Nous sommes le 30 Oct 2026, 16:26
 Sujet du message: question echappements
MessagePosté: 04 Aoû 2019, 16:29
salut tout le monde
j'ai lu ici sur le forum qu'un démontage de la ligne d'échappements pour un bon nettoyage était pas de trop …
je l'ai démonté et j'ai bien fais , la partie en dessous du moteur était bien bien rouillé ,je lui ai donné un coup de jeune avec de la couleur haute température après avoir enlevé la rouille bien sur , résultat :wink: ImageImage
ma question , sur la première photo , j'ai cassé un petit écrou a hauteur des collecteurs ,mais je ne comprend pas a quoi ils servent
merci d'avance
 Sujet du message: Re: question echappements
MessagePosté: 04 Aoû 2019, 17:11
bonjour bien propre il y a un produit 'je n est plus non tu nettoie et applique au pinceau qui stop la rouille et devient noir le boulon serre a évacuer l humidifies du moteur de même sous les silencieux 8)
MessagePosté: 04 Aoû 2019, 23:33
salut Joachim , merci pour le renseignement … :wink: :wink:
MessagePosté: 08 Aoû 2019, 17:37
Bonjour,la vis que tu as cassé sert en fait au réglage de la richesse (on y serre des mini sonde lambda et on controle la richesse pour chaque cylindre mais c'est pas grave étant donné que la plupart des concessionnaires ne le font jamais :D :D
MessagePosté: 09 Aoû 2019, 21:03
salut jean -Yves , merci pour le renseignement , il vaut mieux quand même taraudé et remettre un écrou en place :?:
et j'ai une autre question , j'ai reçu mes quatre joints de manchon pour mes collecteur au niveau de "je ne sais pas comment s'appelle cette pièce " ou les quatre collecteur se rejoignent :oops: ... et j'ai toute les peines a remettre tous ça en place , j'ai commandé ça chez 3AS , mais j'ai l'impression qu'ils sont trop petit ou alors je m'y prend mal :? :? il y a une manière de faire peut -être :?:
a+ :wink:
re tout le monde , ben oui il sont trop petit chez 3as , j'ai commandé ça par louis moto ...et la ils sont moitié moins gros que chez 3AS , mais bon j'ai ajouté une épaisseur en dessous du collier de serrage que j'ai fabriqué moi même et la tout est en place .
étape suivante une synchro , mais je n'ai pas l'outil spéciale pour isoler les carbus des autres , et j'ai trouvé une vidéo d'un gars qui fait une synchro (en anglais) sur une xj900 et si j'ai bien compris ce bidule est indispensable pour une synchro au petit oignons :wink: , reste plus qu'a chercher ce bidule ...
et autre info que j'ai vu , ces de faire le jeu aux soupapes avant toute chose (je pense l'avoir vu ici) ,sinon pas possible d'avoir un bon réglage, ça deviens chaud pour un amateur :roll: mais bon au moins j'apprend a le faire :wink:
a+ :wink: :wink:
