Nous sommes le 15 Sep 2026, 00:35
 Sujet du message: robinet d'essence
MessagePosté: 31 Jan 2012, 11:34
:D hello je c'est pas si le sujet a déjà été aborder mais voila je change le robinet d'essence et la sonde du réservoir
deux question
ou je trouve les joints et es-que je doit rajouter de la patte a joint si oui quelle type de patte
 Sujet du message: Re: robinet d'essence
MessagePosté: 31 Jan 2012, 21:58
:shock: :shock: m oublier pas les copains
MessagePosté: 31 Jan 2012, 22:08
Pour les joints, peut-être chez Yamaha ou Louis ou Wemoto, faut fouiller.
Pour la pâte, je dirai de la bleu...
MessagePosté: 31 Jan 2012, 23:13
Pour le kit de rénovation du robinet, on trouve chez n'importe quel accessoiriste.
Pour la pâte. Je dirais pas de pâte ;)
MessagePosté: 02 Fév 2012, 09:24
:D hello en se qui concerne luis motorad le kit proposer et plutôt pour les xj de 83/85- de même que se lui de Wemoto,
et moi je cherche surtout le joint qui fait la connexion entre le réservoir et le robinet
pour la pâte a joint la bleu ne conviens pas pour sa
MessagePosté: 02 Fév 2012, 10:28
Aucune raison de mettre de la pate sur un joint neuf. Si les pièces sont propre, le joint est là pour assurer l'étancheïté. Pas besoin d'en rajouter. Si tu constate une fuite après montage, alors il faudra aviser.
Par ailleurs les joints pour modèles 1983 conviennent pour toutes las XJ 900 jusque en 1994.
MessagePosté: 02 Fév 2012, 11:39
:D ok je vais voir cher yamaha si je trouve merci :wink:
MessagePosté: 02 Fév 2012, 19:41
Chopes ton joint et va chez Leroy merluche ou un brico sinon : c'est un bête joint classique.
MessagePosté: 16 Fév 2012, 17:19
Salut, quelqu'un saurait me dire si le robinet d'essence du xj900 était le même que le xj650.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 16 Fév 2012, 18:59
Ils sont différents . :wink:
MessagePosté: 16 Fév 2012, 22:22
Ok, merci :wink:
Il existe de l'adaptable ou autre chose car je voudrai changer mon robinet à dépression pour un manuel.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 09 Mai 2016, 20:56
Salut, les robinets pour xj900 sont ils compatibles sur un réservoir de kz 650? J'ai loupé une vente d'un réservoir complet et les autres sont trop chère alors je me rabats sur un réservoir nu
