Nous sommes le 26 Avr 2024, 12:15
 Sujet du message: Re: une panne pas évidente
MessagePosté: 02 Déc 2012, 12:08
merci mais non mes fiches sont en trés bon état . :(
MessagePosté: 02 Déc 2012, 17:04
Jai donné ton tel a MARCO :wink:
Pat le zen
MessagePosté: 20 Déc 2012, 10:18
Salut à tous :D
:arrow: pat le zen à donné mon téléphone à Daniel
il s'en est suivi :?: :?: :?: :?:
une désensibilisation organique du circuit asynchrone des carbus
un réalésage sphérique de la bobine à exitation aléatoire
une petite biére pour reprendre des forces
un examen sous microscope nucléaire de la menbrane de solénoïde latéral
un test sous gaz neutre des pompes alternatives à cosinus phi négatif
une deuxiéme biére pour la forme
une soudure sous argon du fil bleu sur le bouton bleu
une lecture en braille du schéma x22 traduit du japonnais par le professeur yamamotokadératétakalaréparé
quelques conversations téléphoniques via le satelite européen de télécommunication
une troiséme biére pour le fun
et enfin un petit coup de chiffon pour que ça brille . . . . .
non je déconne , il suffisait d'inverser les connecteurs 4 broches
du TCi et du relais de de sécurité démarage ! ! ! !
à bientôt pour de nouvelles aventures
Marco
XJ 900 depuis le 21-02-2007 14h00
mon rêve c'est réalisé
MessagePosté: 20 Déc 2012, 11:45
Super !!!!! :sm2: :sm2:
y'a plus qu'à mettre en [Résolu] ;) ;)
MessagePosté: 20 Déc 2012, 12:43
:sm2: tu et pas souvent la MARCO mais sa fait plaisir d'avoir de tes nouvelles :wink:
MessagePosté: 20 Déc 2012, 14:33
Je le savais que tu avait acceté la mission frangin, et je ne doutais pas :wink:
Encore un heureu
Mais faut pas boire plus d une biere tu as vu dans quel etat tu est :D :D :D :D
MessagePosté: 23 Déc 2012, 13:33
merci encore a marco qui a resolu ce probleme pas evident !
ca a l'air simple quand on a la solution mais c'était vraiment pas évident de trouver surtout en achetant une bécane en panne !
merci encore (le papa noel arrive .....) a bientot et merci a tous pour les diverses infos...
