Nous sommes le 15 Sep 2026, 03:14
 Sujet du message: Suintements d'huile
MessagePosté: 25 Juil 2014, 14:56
J'ai remarqué depuis au moins un an que de l'huile suinte par le haut des cylindres :oops: . J'ai inclus une photo pour donner une idée. Comme on le constate, on ne voit plus qu'une espèce de caramel noirâtre sur les ailettes supérieures. J'ai pensé que ceci pouvait être dû à un joint de couvercle d'arbre à cames fatigué. J'ai demandé conseil à un mécanicien Planet-Yam qui m'a confirmé ce que je pensais. J'espère en tout que ce n'est pas non plus une histoire de joint de culasse :? .
Donc, je voudrais savoir si un tel joint apparemment en caoutchouc , coûte cher et où on peut en trouver... D'autre part, comment faire pour nettoyer cette crasse et retrouver l'aspect gris métallique d'origine du moteur ? Vous avez des références de produits ?
Merci d'avance :wink: .
T.gm. O.
 Sujet du message: Re: Suintements d'huile
MessagePosté: 28 Juil 2014, 06:17
Pour le joint tu le trouves chez YAM à 80 euros, sur wemoto à 35, donc fait ton choix. :lol:
En ce qui concerne le nettoyage, du pétrole désaromatisé avec une brosse à dents donne de bons résultats, c'est un long mais le résultat est surprenant.
Pour faire ça, je te conseille de démonter la ligne d’échappement, ça te permet d'accéder plus facilement à toutes les ailettes.
Sinon il existe aussi des nettoyants moteur en bombe, faut essayer. :wink:
