Nous sommes le 15 Sep 2026, 00:35
 Sujet du message: Problème croisillon cardan
MessagePosté: 12 Nov 2016, 17:57
Bonjour , j ai fais l'acquisition d'une 900 xj de 83 . Malgré quelques connaissances des fois ça ne suffit pas . Je n arrive pas à retirer le croisillon du cardan
. Pourriez vous m'aider ? Merci d avance
MessagePosté: 12 Nov 2016, 18:14
Salut !
Si tu nous expliquais plus exactement où ça bloque, on pourrait t'aider de façon plus ciblée :wink:
MessagePosté: 12 Nov 2016, 20:52
Salut Tnmtl.
Si c'est bien de cela que tu parle, il me semble que le croisillon ne se démonte pas des 2 fourchettes. La RTM dis qu'il faut changer le cardan si les roulement sont morts.
MessagePosté: 12 Nov 2016, 21:32
Le croisillon de cardan se change ... quand il est cassé. Ça arrive en side-car ; c'est très rare en solo . Il faut sortir le bras oscillant .
Pourquoi veux-tu démonter le tien ?
MessagePosté: 12 Nov 2016, 22:39
HS une fois en side et deux fois en solo. Pour le deuxième coup en solo j'avais constaté un jeu 2000km avant la casse.
Le cardan fait la vie de la xj, quand il y a plusieurs vie...
Seb
MessagePosté: 13 Nov 2016, 09:37
Seb
Ils avaient combien de bornes ces croisillons ? :D
J'en ai changé deux en 31 ans de 900 xj . A peu près à 100 000 km à chaque fois et moto attelée .
Un qui a cassé net et l'autre changé par précaution parce qu'il commençait à avoir du jeu .
Je savais que ça arrivait aussi quelques fois en solo ...mais plus rarement . :wink:
MessagePosté: 13 Nov 2016, 10:49
Bonjour messieurs , voilà ce qui bloque c est 4 vis qui le lie au cardan . Je souhaite le retirer car L ancien proprio à casse la culasse donc je veux changer le moteur . Mais je n n y arrive pas ...
MessagePosté: 13 Nov 2016, 11:04
Un long bras de levier pour dévisser les 4 écrous et une barre en travers de la roue AR pour l'empêcher de tourner... c'est un peu bourin mais ya pas d'autre solution..
MessagePosté: 13 Nov 2016, 11:15
Et aussi une clé à oeil de 12 en très bon etat ... :wink:
MessagePosté: 13 Nov 2016, 13:30
Ah c est donc une à clé à œillet que je dois essayer ? Bon je vais tenter le coup . Je vous tiens au courant . J ai encore pleins de questions haha ! Thks guys
MessagePosté: 13 Nov 2016, 14:25
Seb
Salut, avec mon stock de pièces d'occasion, ça fais un bail que je n'ai plus les kilométrages de suivi, à part les vidanges.
J'ai eu beaucoup de mal à débloquer le cardan sur mon moteur 750.(frein filet)
J'ai bloqué le cardan avec une clef à griffes et mis une rallonge (tube) sur la clef de 12 ou 14 je ne me souviens plus.
Seb
MessagePosté: 13 Nov 2016, 17:42
Quelle genre de clef de 12 ? Moi je suis toujours au même point
MessagePosté: 13 Nov 2016, 18:12
C'est donc le cardan complet qu'il faut démonter du plateau d'entrainement (qui est en forme d'étoile à 4 branche, mais ce n'est pas le croisillon...) en sortie du renvoi d'angle.
Donc pas mieux que les copains : clé à œil 6 pans (pas 12 pans).
Bon courage.
MessagePosté: 13 Nov 2016, 20:37
Hum je vais passer pour un enmerdeur mais quelqu un connaît la solution LA moins énervante pour retirer ce boulon de 27 niveau Bras oscillant ?
MessagePosté: 13 Nov 2016, 20:49
De quoi parles-tu ? Ou en es-tu ? Tu démonte le bras pour sortir le moteur ?
