Nous sommes le 15 Sep 2026, 03:14
 Sujet du message: fil de témoin de point mort
MessagePosté: 13 Sep 2019, 16:54
Ces temps-ci je suis dans la restauration du side car .
Ma 900 xj va redevenir "matching number" comme on dit dans le milieu de la voiture ancienne .
Je remets mon moteur d'origine parce qu'il est (normalement... :D ) en meilleur état que le moteur lessivé qui est actuellement dans le cadre .
Par contre j'ai des bricoles à faire dessus avant de le poser dans le cadre .
Entre autres je vais changer un morceau du fil bleu de contact point mort . Ce petit morceau de fil est très mal protégé d'origine . Comme le faisceau est collé au carter moteur (en dessous du sélecteur) le fil est cuit après plusieurs années d'utilisation . Généralement il ne casse pas mais il se dénude et touche parfois le carter et ça peut provoquer des allumages intempestifs du témoin . S'il se coupe, le témoin ne s'allume plus et je crois qu'on est alors obligé de débrayer pour que le démarreur puisse tourner .
Bref, il vaut mieux qu'il soit en bon état et ce n'est pas toujours évident de trouver la panne parce qu'il est très bien planqué quand le faisceau est coincé derrière la patte de serrage noire .
MessagePosté: 13 Sep 2019, 21:31
Il n'y a plus de témoin de point mort sur le side.
Je l'ai acheté comme ça.
Ce fil est en effet très exposé
Je ne sais plus à quoi sert le contact à la poignée d'embrayage, maiq je l'ai shunté pour moins galérer lors de mes apprentissages ...
MessagePosté: 14 Sep 2019, 03:08
Quitte à le remplacer favorise ton choix par du fil silicone qui résiste beaucoup mieux à la chaleur.
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 14 Sep 2019, 06:46
berna12 a écrit:
Bernard
Je vais voir si je trouve ça.
Je pensais aussi mettre une protection haute température tressée. Je dois en avoir des morceaux qui traînent .
MessagePosté: 14 Sep 2019, 18:16
Vous emmerder pas les gars, "le fil" , il a 40 ans,pas la peine de le blinder, juste le remplacer, il tiendra encore 20 de plus !
MessagePosté: 14 Sep 2019, 19:19
si tu n'en trouve pas j'en ai en stock !
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 16 Sep 2019, 16:23
salut a tous ,je profite du post pour un soucis mineur!
quand je met le selecteur au point mort j'entend un relai et le vert a un petit flash et plus rien donc pas de point mort lumineux ,par contre j'ai bien mon point mort a la boite de vitesse !
donc voila ,je cherche a comprendre,
merci d'avance
MessagePosté: 16 Sep 2019, 18:00
Masse sur ledit câble ? Usure de la gaine et donc fils dénudés qui touchent le moteur ou le cadre peut être ?
