Nous sommes le 15 Sep 2026, 00:35
 Sujet du message: probleme de cylindre
MessagePosté: 18 Oct 2019, 09:06
bonjour à tous ,voilà, j'ai un problème sur mon 900 xj scrambler. Je n'ai que deux cylindre qui fonctionne sur quatre: (2et3).
le 1 et 4 ne fonctionne pas. Après différentes manipulations , il n'y a aucun résultat:
j'ai fait nettoyer la rampe et j'en ai même mis une autre.
j'ai changé la bobine 1et 4 mais rien à faire, elle ne marche que sur deux pattes.
je suis obligé de mettre le statère à fond sinon elle cale
sachant qu'auparavant elle tournait bien.
auriez vous une solution car là, c'est moi qui cale.
merci d'avance.
 Sujet du message: Re: probleme de cylindre
MessagePosté: 18 Oct 2019, 10:15
Bonjour.
sebgilles a écrit:
...sachant qu'auparavant elle tournait bien.
Avant quoi :?:
Configuration d'origine ?
As-tu de l'allumage sur les cylindres 1 et 4 ?
Bougies sèches / humides ? De quelle couleurs ?
MessagePosté: 18 Oct 2019, 10:28
auparavant , l'allumage a été remis à jour avec changement joint de cache culbuteur et des bougies 6 mois maxi.
oui li y a de l'allumage et bougie noir mais humide
MessagePosté: 18 Oct 2019, 10:29
Charlie_41 a écrit:
Bonjour.
Avant quoi :?:
Avant que notre nouvel ami se présente :roll:
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 18 Oct 2019, 12:31
+1 pour la ...
Le problème est apparu après le changement de joint de couvre ACT (y a pas du culbuteurs sur les XJ) ?
Qu’entends-tu par "mise à jour de l'allumage" ??
Bougies noires : absence ou mauvaise combustion > rapport air essence à revoir ?
Rien de modifié sur l'admission et/ou l'échappement ?
MessagePosté: 18 Oct 2019, 13:09
Désolé je manque un peu de vocabulaire technique.
Après, c'est peut-être une erreur de positionnement d'antiparsite.
MessagePosté: 18 Oct 2019, 17:06
bonjour de mémoire l allumage de xj 2 bobine l allumage ou l ordre d allumage pour un 4 cylindre et 1/3/4/2 donc 1 première bobine (fil d antiparasite repéré de couleur ou chiffre bague ) tu retire ton réservoir pour comprendre sur le cadre ou poutre a gauche la 1 bobine 1/4 et celle de droite 3/2 8)
MessagePosté: 18 Oct 2019, 17:45
Pas de soucis pour le "cache-culbuteurs" voisin, on avait bien compris quand même ;)
Récapitulons (et corrige si je me trompe) :
1/ il y a des étincelles sur les cylindres extérieurs (1 et 4), mais pas d'explosions ;
2/ leurs bougies sont noires et humides, donc il y a bien de l'essence ;
3/ juste avant le problème le moteur tournait bien, c'est arrivé après avoir simplement changé le joint de couvre-culasse ;
4/ nettoyage et changement de la rampe n'ont rien changé ;
5/ le changement de la bobine 1-4 non plus.
Y a un truc :|
Si c'est un problème de carburation, je pense plus à des prises d'air sur les pipes d'admission extérieures.
Si c'est un problème d'allumage, bien qu'il ait des étincelle sur les 1 et 4, soit l'étincelle est trop faible (câble haute tension entre TCI et bobine défaillant ?) soit elle ne se fait pas au bon moment (capteur d'allumage ?)
Dans les 2 cas, je ne vois pas le rapport avec le changement du joint :?
MessagePosté: 18 Oct 2019, 21:17
Le changement du joint est survenu après une sortie à très grande vitesse.je me suis retrouvé avec beaucoup d'huile sur le reservoir puis après j'avais un problème de clignotants avec mon compteur, ce qui m'a fait griller plusieurs fusibles pour enfin de compte changer de compteur.
MessagePosté: 19 Oct 2019, 12:00
Hum, n'est-ce pas un problème de circuit électrique plus sérieux ?
Régulateur foireux entraînant des surtension ? Le boitier TCI n'a peut-être pas apprécié :?:
Ce n'est qu'une hypothèse...
MessagePosté: 19 Oct 2019, 16:07
Tu dis avoir changé le compteur , est-ce un compteur d'origine ?
si c'est le cas , coupe le fil jaune et noir à la sortie du TCI ,et il y a de fortes chances que ton problème sera résolu
MessagePosté: 20 Oct 2019, 10:10
J'ai remis le même compteur que la première fois, donc c'est pas ça, j'ai changé le toi et revérifié l'allumage qui est bon mais toujours rien.
Là je sèche
MessagePosté: 20 Oct 2019, 10:11
Le Tci
MessagePosté: 11 Nov 2019, 07:40
Pour continuer le psot,
As tu vérifier ton faisceau et les fixations des masses
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 11 Nov 2019, 08:49
Bon j'ai revérifié, compression ok, soupapes ok, allumage un peu faible mais bon.
Depuis la dernière fois j'ai récupéré les 4 cylindres mais ça broute un peu.je redemonte la rampe afin de vérifier encore que le problème ne vient pas de là
