Nous sommes le 15 Sep 2026, 03:14
MessagePosté: 14 Juin 2020, 11:52
Salut à tous, je retape mon 650 xj, mais j'ai un soucis, les carburateur font des claquements, elle démarre nikel car j'ai fais rectifier le bloc cylindre, la culasse, pastille de soupapes nikel, distribution bien calé. Les carbu sont passés dans mon bac a ultrasons et tout est nikel.... J'ai pris les compressions, c'est impec... Un mystère, on dirait les boisseaux qui claquent... Je pense a l'arbre a came qui serait usé, j'ai l'impression d'avoir un retour de gaz chaud via l'entrée d'air des carbu...
1000 GTR kawasaki 1992 vendu
650 4ko 1983 ma premiere
+ plein d'autres....
MessagePosté: 14 Juin 2020, 14:48
tu entend les claquement quand ? au ralenti , à allure stabilisé ou en accélération
MessagePosté: 14 Juin 2020, 18:18
Les claquements se produisent au ralenti, ça le fait sur les 4 carburateur. De plus la richesse et synchro sont bonnes.
Je pense a l'usure des boisseaux qui laisse passer l'air...me dit que si légère usure = légère prise d'air donc claquement...
MessagePosté: 15 Juin 2020, 06:57
jamais vu cela , et tes pipes elles sont étanche ?
MessagePosté: 15 Juin 2020, 11:32
bonjour, j'ai déjà eu le problème, c'était les boisseaux usés, ça claquai au ralenti, a un certain régime, une foi les boisseaux changés, tout est rentré dans l'ordre, mais le moteur marchait bien et démarrait bien !
Je les ai changés, car j'en avais en stock, sinon, ce serait resté comme ça et puis cela m'a permis de trouver une réponse.
bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 15 Juin 2020, 15:10
bernard
je serais moins bête ce soir , comme quoi on apprend tout les jours :wink: merci du retour bernard :D
MessagePosté: 15 Juin 2020, 17:25
:text-+1:
MessagePosté: 15 Juin 2020, 18:31
Une de nos dernière balade aujourd'hui et une phrase que j'aime bien :wink:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 15 Juin 2020, 22:23
Mes pipes sont neuves ;-), et je me disais que j'avais aussi eu un problème similaire sur une vielle meule aussi, a cause d'arbres a came d'admission déformé, mais les miennes sont correctes. Donc il me reste que ces boisseaux...
