Nous sommes le 15 Sep 2026, 07:13
MessagePosté: 13 Déc 2022, 21:32
Salut. Je dois changer mon câble d'accélérateur et je suis étonné de l'emplacement qu'il occupe actuellement. Ce n'est pas ce qui est détaillé sur ce tuto (bien fait d'ailleurs) : viewtopic.php?f=185&t=7369&hilit=tuto+d%C3%A9montage+carbu
Il passe a gauche du cadre.
Mon problème est que lorsque je tourne le guidon a fond ça tire le câble actuel et fait monter les tours.
Un avis ?
MessagePosté: 13 Déc 2022, 21:33
Désolé pour la taille de l'image, depuis le tel c'est pas évident ....
MessagePosté: 14 Déc 2022, 06:25
Un avis ?
Sur le tuto en question, je vois le câble passer à droite. Si ça ne va pas à gauche, pourquoi insister ?
MessagePosté: 14 Déc 2022, 07:07
Parce qu'il est monté a gauche par le précédent propriétaire, je ne sais pas si c'est d'origine.
Le tuto doit être pour une 900 ...
MessagePosté: 14 Déc 2022, 12:01
La doc du seca indique de passer le cable a gauche et sur la mienne il passe bien a gauche, dans ton cas le guidon n'est pas celui d'origine, peut être plus haut et plus large, ce qui peut amener une contrainte sur ton cable et tirer le palonnier d'accélérateur quand tu tourne a droite.
Passe le cable a droite de la colonne de direction et ton problème sera réglé.
Spitfire MK4
MessagePosté: 14 Déc 2022, 16:27
Il se peut aussi que ce n'est pas la bonne longueur de câble, changé par le précédent propriétaire...
