Nous sommes le 15 Sep 2026, 05:14
 Sujet du message: Remise en route
MessagePosté: 19 Mar 2024, 07:46
Salut a tous et toutes
Apres huit ans de sommeils, je tenter la remise en route de ma 750 41Y :?
Déjà quelques soucis les cylindres 1 et 4 n'ont pas d'allumage :( Elle a du courage car elle a quand-même démarrée sur deux cylindres ( la pauvre ) :?
750 41 y de 84
 Sujet du message: Re: Remise en route
MessagePosté: 19 Mar 2024, 19:45
Bonne remise en route !
Cylindres 1 et 4 ...bobine . Mais tu le sais déjà. :wink:
MessagePosté: 20 Mar 2024, 16:41
Bon pas de bol . Bobine commandée hier reçu aujourd'hui, montée dans la foulé :D Et toujours pareil :?
Finalement je pense que c'est le boitier TID sur une fiche qui vas aux bobines sur une 5V et sur l'autre 12V
Donc maintenant je suis a la recherche d'un boitier TYPE TID14-21 29 R-10
750 41 y de 84
MessagePosté: 21 Mar 2024, 18:28
Hello redge
Oui nos boitiers commencent à vieillir, j'ai aussi des ratés et après changement des bobines, nettoyage carbu, je pense que le TCI commence à fatiguer
Il n'y avait pas quelqu'un qui les refaisait ?
MessagePosté: 21 Mar 2024, 19:30
Un peu d'aide sur cette page ; http://www.900-xj.com/tutos-dicout92/90 ... i-31a.html
D'autres trucs ici : http://www.jetav8r.com/Vision/index.htm
MessagePosté: 22 Mar 2024, 08:03
Merci pour tout ces schémas, je vais essayer d'an tirer quelque chose :wink: Mais je suis une vrais quiche en électricité :?
750 41 y de 84
MessagePosté: 23 Mar 2024, 10:31
Ça y est elle a démarrée :sm2:
Grace au conseils avisés d'un bon samaritain que je remercie :wink:
Donc, je me suis aperçu qu'une fiche dans la prise de la bobine de gauche ne faisait pas contact, et après conseil j'ai débranché le fil jaune et noir ( contacteur de limiteur de sur régime ) derrière le phare et la miracle ça démarre :D
Maintenant démontage de la rampe de carbus pour un bon nettoyage, car elle ratatouille un poil
750 41 y de 84
MessagePosté: 23 Mar 2024, 13:46
Oui, c'est sournois les puits de bobines.
On pense être au fond... mais pas forcément, du coup ça peut fonctionner cahin caha à proximité avec un arc électrique qu'on ne voit pas à l'intérieur et de plus ou moins bonne qualité selon les conditions d'humidité ou autre. J'avais le coup entre-autres pour mes causes de ratatouillage.
Merci encore à Nico il y a quelques mois qui m'a remis tout ça d'équerre (fils bobines vérifiés, fil de masse - de la batterie qui n'avait pas un contact super franc, nettoyage carbus aux ultrasons). :super:
Le mieux c'est de repérer la longueur interne du puits avec un fil ou une tige plus fin(e) (pour chaque puits, visiblement ça peut être un peu différent de mémoire) pour voir quand on arrive réellement au fond et de reporter la longueur avec un du ruban adhésif sur le fil de la bobine comme ça on sait si on est vraiment arrivé ou non et donc d'insister encore vers le fond, sinon ça n'est pas évident comme ça coulisse mal.
MessagePosté: 07 Avr 2024, 07:09
Bon maintenant j'ai le cylindre N°3 qui reste tiède :(
C'est pas la bougies, donc je vais démonter mon cache culbuteurs pour contrôler si par hasard une soupape ne serait pas grippée :?
A suivre :)
750 41 y de 84
MessagePosté: 07 Avr 2024, 08:12
A suivre :)
Je suppose que tu as fait l'échange avec la bougie d'un cylindre fonctionnel pour en être certain ?
MessagePosté: 08 Avr 2024, 07:26
Oui j'ai permuté avec une autre bougie et même résultat, je voulais pende les compressions mais mon appareil ne fonctionne pas :(
750 41 y de 84
MessagePosté: 13 Avr 2024, 10:09
Aujourd'hui quatre bougies neuves et ça marche :D
750 41 y de 84
MessagePosté: 13 Avr 2024, 11:39
Bonne nouvelle ! :super:
MessagePosté: 13 Avr 2024, 14:30
Donc maintenant vidange filtre a huile, assurance, et contrôle technique :rougefaché:
750 41 y de 84
MessagePosté: 22 Mai 2024, 14:36
Alors je suis toujours dans ma remise en route :?
Aujourd'hui j'ai voulu faire un petit essai pour voir sil n'y a rien qui cloche, et bien si j'ai l'embrayage qui est collé :(
Que faut-il faire démonter les disques ? Je suis un peu pommé
750 41 y de 84
