Nous sommes le 25 Oct 2026, 18:44
Forum verrouillé Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté: 15 Mai 2009, 16:38
la date approche , donc voici un résumé du matériel amenés
Mise à jour !
liste matériel et membre qui l'amène:
patlezen …………………………..Coloturn et selectronic
yannick ……………………………….Un outil yam et une ou deux pastilles + Outillage divers et clé dynamométrique (de bonne qualité)
BP …………………………………………..1 fer à souder + etain + gaine thermo + décapeur thermique pour réduire la gaine + 1 outil pour enlever les pastille pour 900 + 1 modifier pour 650 + des pastilles + tube pate à joint + jeu de cale
TAZZ ………………………………………..2 rallonge électrique + 1 fer + 1 étau
oyien ………………………………………..des pastilles, une rampe de synchro + outil YICS, des outils yam pour les changements de pastilles , un fer à souder, de la gaine thermo + jeu de cales................
serpopo ………………………………..un fer, quelques chutes de thermo et un petit étau
peflo ………………………………………1 outil pastille yam +1 colortune + jeu de cales +{1 feuille à joint (2 joints de carters embrayage possibles) + malette cutters si DODO à besoin ???????}
Dihb…………………………………………. 2 rallonges avec 2 spots et 1 ou 2 multi-prises
ANDRE 25…………………………. 1 pince à sertir pro +1 jeu de cales +environ 400g de graisse au cuivre(en petit pots___1 dizaine) +1 petit paquet de vis BTR inox
Bacchus………………………………… un peu de fil d'étain et une pince à dénuder
ya d'la yam ..................... compressiomètre
gilles ...............................des pastilles
qui amène de la durite pour le réservoir d'essence mis sur le coté pour faire la synchro :?:
qui a un autre outil YICS pour les synchro :?: ( fab :?: )
rappel pour ceux qui veulent changer leurs boites à fusible , penser à prendre des fusibles et des vis pour fixer vos boites
si j'ai oublié du matériel ou des membres :oops: dans la liste me le dire :wink:
