Nous sommes le 10 Oct 2026, 18:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: 16 Oct 2010, 09:06
tu as une attache remorque :?:
MessagePosté: 16 Oct 2010, 10:23
non pas encore mais ça va venir assez vite,avant la fin du mois
c'était pas prevue tout de suite dans mon budget mais au moins ce sera fait et puis ça peut toujours servir, comme j'ai pas envie de me faire c....et que j'ai encore quelque soucis de santé je vais la faire monter là ou j'ai acheté la voiture, plus chère que de le faire soi-même mais au moins j'aurais une garantie, et puis avec les ordinateurs de bord qu'il y a partout dans toutes les voitures :? :?
comme celà pas de soucis :D
MessagePosté: 18 Oct 2010, 20:07
Bonnnnnnn, demain matin je prends le rendez-vous pour faire monter l'attelage sur la voiture, ça devrait aller vite :D :D :D :D mais il ne sera pas monté demain, faut pas abuser non plus 8) 8) 8)
(puis je bloque la remorque chez mon neveu car j'ai les dates pour phnol, puis je fais rentrer mon bois :shock: :shock: pas avec la remorque :sm31: :sm31: :sm31: de toutes façon 20 stères de bois ça le ferait pas :D :D :D ) et puis ben euh voilà quoi........
 Sujet du message: ton annonce
MessagePosté: 24 Oct 2010, 23:24
bonsoir,
si tu trouve pas preneur, je suis intéressé en sachant où tu habites....
merci de me tenir au courant
rudyger
rudyger@skynet.be
 Sujet du message: Re: ton annonce
MessagePosté: 26 Oct 2010, 08:33
rudyger a écrit:
bonsoir,
rudyger
rudyger@skynet.be
ah dommage, luco est sur le coup à mort :wink:
MessagePosté: 26 Oct 2010, 10:21
oui oui, en plus je récupère la voiture avec l'attelage de monté cet après-midi, donc ne reste plus qu'a attendre d'aller cherchez les deux dames et hop, en espérant que d'ici là ma sciatique soit partie, mais ça devrait etre bon
un peu moins de trois semaine :D :D
MessagePosté: 26 Oct 2010, 12:52
phnol a écrit:
Le 900, 58L de 86 avec 99000 km
c'est le modèle N avec lequel j'ai roulé pendant 9 ans mais après un tuto sur ce sujet (gros bruit bizarre, panne, rapatriement puis redemarrage nickel genre 'grosse blague'), je me suis attaqué au démontage du carter inférieur ; je suppose que c'est le tendeur de chaine de distrib ou le patin de la chaine hy-vo.
Mais elle a besoin d'une ouverture moteur pour regler la salle blague qu'elle m'a fait
Salut,sur la 900 que j'avais acheté il y a quelques temps j'etais tombé en panne avec sur l'autoroute le lendemain de l'achat en remontant de Toulon gros bruit mecanique vraiment inquietant je pensais a une soupapes ou un siege de soupape,voir autre chose mais il y avait du bruit mecanique vraiment bizarre,donc depaneuse et tout le reste c'etait a Bligny sur Ouche,le lendemain j'ai recuperé la moto en panne degouté j'ai laissé la moto sur la remorque dans la cour au moins trois semaine sans y toucher je pensais que le moteur etait HS
Un pote me conseille de controler l'allumage pour voir,vu les bruits j'y croyais pas du tout,toujours est il que je trouve 2 bobines HT je les monte et la miracle la moto pete du feux de dieux au premier coup de demarreur elle venait de passer presqu'un mois dehors en hiver et elle est repartie comme au premiers jours et ma accompagné un an sans soucis autre que des charbons de demarreur a plus de 115000kms
Tout ça pour dire que ta moto a peut etre eu une faiblesse passagere au niveau de l'allumage,faux contact ou autre a chaud et que ce faux contact a disparue et qu'il y a une panne furtive tres dure a trouver et ce qui fait que ta moto a remarcher le lendemain,avant d'ouvrir j'essaierais des autre bobines pour voir si ça marche et je controlerais l'allumage,ç'est moins couteux et contraignant que d'ouvrir un moteur
Moi aussi je pensais a la distribution j'avais controlé le tendeur demonté le cache culbuteur verifier la chaine le jeux au soupapes et tout etait correct
Ce n'est qu'une idée mais ça m'est arrivée
Salut et bonne remise en route,Michel
MessagePosté: 26 Oct 2010, 14:20
une bonne piste pour moi pour la remise en route, merci michel
reste plus qu'a attendre pour aller les chercher, le picasso à un attelage depuis tout à l'heure, donc j'attends la remorque de mon neveu et hop :D
Phnol va etre content, dans quelque temps elle ne seront plus aux quatres vent mais à l'abris :D :D :D
vivement le 13 :D :D :D :D
MessagePosté: 26 Oct 2010, 14:40
Salut,je pense que si sa moto avait eu un probleme mecanique au sens propre du terme elle n'aurait pas redemarrée le lendemain sans faire le moindre bruit
Une verification s'impose mais pas forcement un demontage d'office,ce n'est que mon avis et je ne suis pas expert en mecanique,mais sur mon 900 le bruit etait vraiment inquietant
Salut Michel
MessagePosté: 26 Oct 2010, 16:35
merci michel pour ces infos
je suis hyper d'accord avec toi et cette analyse
mon inculture m'aurais conduit à rouler encore avec
depuis la connaissance de ce forum et des avis, je dois reconnaitre etre parti sur une piste qui complique beaucoup la remise en route (ouverture du moteur) mais à partir du moment ou le doute est là, je ne peux prendre le risque de rouler comme ça.
en tout cas, merci de ton avis ......
je bruit qu'elle à fait avant de caler était vraiment comme si tout se balladait dans le moteur, est-ce qu'un problème d'allumage provoquerait cette sensation ?
l'idée est ce fameux patin de chaine hy-vo ou le tendeur de la chaine de distrib .... dans les deux cas, j'ai compris qu'une fois cette pièce cassée, la moto pouvait tout à fait tourner et rouler normalement
le risque est qu'un bout de plastique vienne bloquer le pignon de sortie de boite et là, c'est pas bon
alors j'espère que tu as raison, surtout pour luco car cette moto mérite de rouler encore beaucoup .....
merci à tous et à luco qui va en prendre soin j'en suis sur ....
MessagePosté: 26 Oct 2010, 16:50
Salut,un truc simple a verifier lors d'un doute quand tu vidange et que tu ne trouve rien dans l'huile c'est qu'a priori mecaniquement c'est bon,attention je n'affirme rien mais meme un morceau de patin de distribution ferai du depot dans l'huile,apres comme je le dis il faut quand meme faire une verification
Pour moi si un tendeur ou un patin de distribution est cassé ça occasionnerais du jeux sur la chaine donc du bruit par la meme occasion je pense
Lorsque ma XJ est tombée en panne quand j'ai essayer de redemarrer c'etait tres bruit comme du bruit purement mecanique
Une fois sur une moto(1000GTS)j'ai eu un probleme de roulement d'embrayage le gros roulement juste derriere la noix la cage avec les billes etait cassée,lorsque j'ai vidangé il y avait des morceaux metallique de cage dans l'huile et lorsque j'ai demonté le carter moteur pour nettoyer la crepine d'huile il y avait encore des morceaux
Salut Michel
ne t'inquiète pas phnoll, la remise en état sera peut-etre un peu plus longue que prévue ((((à moins que je trouve du boulot assez vite, mais c'est un autre sujet))))
j'ai l'intention de refaire tout ce qui est possible donc elle devrait ronronner, et puis tout démonter ne me fait pas peur, il y a plein de conseil, référence et photos sur le forum, donc ça devrait bien se passer
luco
MessagePosté: 26 Oct 2010, 21:56
merci encore michel :D :D :D
j'aurais du avoir ton avis plus tot :cry:
chose promise, chose due, elle est maintenant à luco :x
il est vrai qu'en vidangeant, rien de particulier, j'ai ouvert le carter inférieur et j'ai vu des choses mais rien non plus qui me parle, pas de gros ou petit bout de plastique ou métal mais étant novice en mécanique pure, j'ai peut-etre loupé des choses .... :cry:
ton analyse est ce que j'aurais aimé entendre à l'époque .....
ta panne et la mienne ont l'air de se ressembler !!
tant pis, à luco de jouer maintenant :wink:
MessagePosté: 30 Oct 2010, 15:14
deux semainesImage
MessagePosté: 13 Nov 2010, 18:54
et bien voilà..........
c'est fini :( :( :( :(
on va vivre notre vie
avec une XJ (à vous de continuer)
pour Marie c'est avec son bus :D :D
mais non, :D :D :D :D :D :D :D
nous sommes rentrés depuis quelques heures, deux :?: :?: :?: tout au plus, et les deux xj sont en train ( :? ) de fêter dignement leur arrivée dans leur nouvelles demeure :D .
Je remercie toutes les personnes qui m'ont proposées et apportées leur aide afin que celà soit réalisable.
la suite avec des photos dans une autre rubrique (donc phnoll et dicout, je vous interdit de mettre des photos avant moi, sinon :sm4:) ,
mais pas ce soir, enfin ça va dépendre :D :D :D
luco très heureux, et il ne faut oublier qu'aujourd'hui c'était la journée de la gentillesse
luco :D
