Nous sommes le 05 Oct 2026, 16:31
 Sujet du message: Vends 58L de 1987
MessagePosté: 25 Mai 2016, 20:39
Déstockage!
Comme ma femme va s'acheter une petite voiture et que j'ai 4 motos dans mon garage qui ne roulent pas assez et que j'ai heureusement une autre XJ900 dans le Var, je me suis résolu à abandonner lâchement celle-là.
C'est une 58L de 87 avec 71000 kms peu évolutifs.
Durits aviation devant, wingrack Givi et 2 valises E36, ligne d'échappement Jama, pneus en bon état.
Elle démarre par tous les temps et tracte fort.
Elle a un problème et demi :
- le feu arrière ne fonctionne pas (j'ai cherché mais pas trouvé pourquoi : pas très fort en électricité et pas trop le temps)
- les pneus perdent la pression au bout de quelques semaines; cause connue : l'alliage des jantes devient légèrement poreux sur les bords et laisse passer l'air;
remède connu aussi : poncer un peu les bords des jantes pour éliminer la matière poreuse lors du remplacement des pneus.
Bel état esthétique.
A discuter autour de 1000 €. Je la mettrai sur le bon coin la semaine prochaine.
 Sujet du message: Re: Vends 58L de 1987
MessagePosté: 31 Mai 2016, 21:41
Pour faire de la place avant le 15 juin (après, je pars), que pensez-vous de 850 € en liquide?
Avis aux amateurs : samedi, je la mets sur LBC.
MessagePosté: 31 Mai 2016, 21:55
Ca peut peut etre m'interesser. Elle tourne bien ? il n'y a rien a prevoir ? spy de fourche, etc.. et surtout, pas de soucis de roue libre de demarreur ?
Il faut vraiment que je change ma 650 rapidement qui est a bout de souffle.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 31 Mai 2016, 22:29
Comme je l'ai déjà écrit, elle démarre sans se faire prier par tous les temps et tourne très bien. L'échappement Jama doit la libérer un peu par rapport à l'origine. A part les feux arrière ne fonctionnant pas (les stops sont fonctionnels quand même), tout va bien!
RAS du côté de la roue libre de démarreur. Les pneus ne sont pas usés (voir photos), les plaquettes non plus.
MessagePosté: 15 Juin 2016, 08:09
Vendue : elle est partie ce matin.
MessagePosté: 16 Juin 2016, 11:26
Super, j'espère qu'elle est entre de bonnes mains. Éncore désolé de ne pas avoir pu passé mais j'étais vraiment limite niveau temps ;)
XJ650 4Ko 1983
