Nous sommes le 25 Oct 2026, 09:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: 11 Aoû 2009, 17:34
AS TU UNE RAMPE DE CARBU A+ PIERRICK :P
MessagePosté: 22 Aoû 2009, 09:47
Bonjour.
Resterait il par hasard un étrier de frein arrière pour 4BB?
MessagePosté: 22 Aoû 2009, 10:18
mise à jour suite ventes récentes
donc de mémoire RESTE DISPO:(rajout de nouvelles pièces)
ensemble starter+ cable au guidon, cables embrayage et accélérateur, commodos G/D bon état mais inscriptions éffacées, support rétro- frein av, support rétro- embrayage, sélecteur alu
maitre cylindre AR, durites .., ,contacteur frein AR, pédale alu
btes à air/ à batterie, guidons réglables avec entretoises, cache central guidons, jauge réservoir, 1 réservoir à poncer /repeindre, 1 réservoir 2 chocs (pour dépanage par ex) 1 robinet (réservoir) fonctionnel, 1 bouchon réservoir avec sa clé, 1 bouchon réservoir+serrure de selle + 1 même clé, serrures selle (coté sans clé), , bras oscillant, fourche démontée ( tés sup/inf, 1 tube fourche spis à changer), 2 repose pieds alu AV, supports divers, boulonnerie diverse, démarreur, cdi, 2 repose pieds AR 58/4BB,
4 coudes échappements propres, 4 autres aspect moyen
1roue AV sans disque pneu michelin A59 bon état,
1 jante AR sans disque, avec pignon cardan
cadre 31A avec CG, 1 sabot bricolé, très mauvais état, mais réparable
3 jeux de caches latéraux:1 avec les clips en bon état ,l'autre avec 1 clips réparé, 2 tdf fixations à revoir, 2 araignées, optique de phare,1 bulle basse bon état mais à polisher, 2 jeux coques AR oeillets à refaire, , 1 tdf chaplot, double optiques avec connecteurs, sans clignos (citroën Diane) , frotté sans casse, bulle neuve mi-haute à percer, "araignée" compléte, ampèremètre sur tableau de bord interieur....( vente cause projet abandonné)
1 moteur complet, env 70000kms , tournait avant dépose
1 moteur en cours de démontage pour tuto perso...certaines pièces seront dispo...
1 rampe carbus membranes hs ou pas loin...
PLUS DISPO :(vendues ou réservées :wink:)
faisceau, relais, bloc compteur, étriers AV + diabolos, échappement 4/1 complet, selle, contacteur frein AV, repose pieds AR alu,carter vilo,platine charbons d'alternateur,couple conique, clignos,poignées c/c, caches guidons, rétros,feu AR, garde boue pas coupé, rampe carbus, radiateur huile/pipes d'admission
cadre 31A sans CG...
comme d'hab prix forum bien sûr + port poste :wink:
up mise à jour suppression ventes
MessagePosté: 22 Aoû 2009, 10:33
pierrick, pierrot ....mp
MessagePosté: 16 Déc 2009, 16:23
up, mise à jour suite ventes récentes
paire pôts Marwing (avec colliers) bon état
MessagePosté: 04 Juin 2010, 16:11
aurait tu encore un etrier arriere en bon etat ?merci
MessagePosté: 04 Juin 2010, 18:29
non, car si toutefois j'en ai un, il faudra que je le vérifie...voir l'ouvrir.
j'ai pas envie que tu te plantes à cause d'une de mes pièces :wink:
 Sujet du message: Cache
MessagePosté: 04 Juin 2010, 19:11
Salut mtb
aurais tu un cache droit sur le moteur ?
Ainsi que ta fourche si les tube font Ø 36 & 685 de long
Merci d'avance
Léon & Co
MessagePosté: 04 Juin 2010, 22:22
merci mtb.je crois en avoir trouvé un.j'ai commander les joints;il sera toujours moin pourri que le mien, je l'espere. :cry:
merci encore bye
en relisant plus haut je vois que tu as des reposes pieds arrieres, je crois que ne vais enlever les grosses plaques qui me font ofice de reposes pieds. quel est ton prix?il faut encore que je verifi s'il n'y a pas eu de modif sur mes fixations.
url=http://www.900-xj.com/forum/images/hostingpics/883180100_3718__1600x1200_.jpg]Image[/url]
MessagePosté: 04 Juin 2010, 23:09
je regarde , te dis si je les ai encore, et pi on dicute le bout de gras.
 Sujet du message: Re: Cache
MessagePosté: 04 Juin 2010, 23:10
leon a écrit:
Salut mtb
Merci d'avance
Léon & Co
là j'crois que j'ai plus, c'est caribou...qui a ramassé le dernier.je vois ça demain
 Sujet du message: Re: qui cherche quoi?
MessagePosté: 15 Juin 2011, 17:11
bonsoir
je suis vivement intéressé par le radiateur d'huile.le deuxième acheté sur le bon coin c'est aussi fendu.
MessagePosté: 15 Juin 2011, 17:20
Je recherche un rétroviseur gauche....
Pas dans la liste apparemment....
on sait jamais....
MessagePosté: 15 Juin 2011, 18:55
tazphilou a écrit:
bonsoir
MessagePosté: 15 Juin 2011, 20:57
je recherche un robinet essence en bonne etat
et des tubes de fourche
