Nous sommes le 25 Oct 2026, 16:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Destockage pièces XJ900
MessagePosté: 04 Mai 2010, 22:00
Bonsoir!
Suite à l'achat et à la restauration prévue des VT500, nous allons devoir faire un peu de vide dans le box!
Nous avions récupéré lors de l'achat du side des pièces de XJ900, tête de fourche, jantes (2 paires), et quelques autres pièces en vrac.
Sait on jamais si certains d'entre vous sont intéressés, surtout les jantes sinon je vais les bazarder, je les cède a qui sera preneur en échange d'un coup à boire :wink:
Christophe je vais en profiter pour regarder si j'ai un axe de roue arrière :)
MessagePosté: 04 Mai 2010, 22:05
Tu as encore lesdisques, sur les jantes ?
Ca fait un bail que j'ai pas vérifié les miens. Ils étaient limite il y a au moins 50 000 bornes. Ca n'a pas du s'arranger !! :roll: :roll: :roll:
(cela dit, seb 1664 cherche une rour AV complète et je ne sais pas s'il a trouvé ;) )
MessagePosté: 04 Mai 2010, 22:11
Les disques ne sont plus dessus mais j'en ai une paire, il me faut voir en quoi ils sont, car les miens sont correct mais ils rouille et me salope toute la jante.
Je regarderais çà :wink:
J'ai envoyé un M.P. à Seb :arrow:
MessagePosté: 05 Mai 2010, 06:17
salut
la tete de fourche pourrait m interesser
MessagePosté: 05 Mai 2010, 06:36
Salut à tous,
à propos de limite, quelle est la cote mini justement pour des disques ?
Laurent
900XJ - 4BB - 1994 + carénage Poly 26
MessagePosté: 05 Mai 2010, 06:48
laurentbosse a écrit:
Salut à tous,
Laurent
Personnellement, je ne me pose plus la question . Tant que ça freine, ça freine ...mais il faudrait que je m'inquiète un peu quand même .
MessagePosté: 05 Mai 2010, 06:51
ben faut quand même faire gaffe car les disques des 900 non ventilés ont tendance à se fendre... :shock:
MessagePosté: 05 Mai 2010, 07:15
Avec 0,5 mm d'usure par face, on peut considérer le disque comme H.S.
Pour la XJ 900, l'épaisseur à l'origine est de 5 mm à l'avant (58L et 4BB).
7,5 mm pour les ventilés 31A.
Donc quand on arrive à 4 mm (ce qui n'est quand même pas épais !), il est recommandé d'en changer.
Si on regarde le disque arrière "ventilé"(8,5 mm), l'épaisseur des "voiles" n'a rien de trop à l'origine :?.
Ce sont quand même ces pièces qui arrêtent la moto en cas de besoin (au même titre que le circuit hydraulique ou les plaquettes).
Jouer avec çà, c'est jouer avec le feu ... :mrgreen:.
Pour prendre l'épaisseur des disques, un pied à coulisse n'est pas suffisant car il ne mesure pas la cote mini, la surface étant déformée inégalement.
Un micromètre (Palmer) est bien plus juste.
Sur le schéma ci-dessous, cette déformation est (à peine) exagérée.
Les touches du micromètre sont en rouge.
MessagePosté: 05 Mai 2010, 11:43
j'aime bien Jacques quand tu fais des dessins,
un vrai prof pour moi......
bisous
dom
MessagePosté: 05 Mai 2010, 11:56
bisous
dom
:sm6: :wink:
MessagePosté: 05 Mai 2010, 19:10
Bonsoir,
Y aurait pas des silencieux ou une boite à fumée dans ton stock de pièces ?
Bonne restauration pour ta VT 500, c'est sympa comme machine, le mécano moto à côté de chez moi en a une qu'il prète aux clients coincés, il dit que c'est increvable.
MessagePosté: 05 Mai 2010, 19:32
Salut!
Pour les silencieux je sais que c'est non sinon ils seraient déjà sur le side!!! :wink:
Pour le reste Ced répondra mieux que moi! :lol:
MessagePosté: 05 Mai 2010, 22:06
Il me reste bien une paire de durite monté sur un radiateur :wink:
Je vais essayer de joindre des photos!
Christophe j'ai deux axes de roues, à voir :arrow:
Pour les pots d'échappement je confirme, y'en a pas :wink:
 Sujet du message: Re: Destockage pièces XJ900
MessagePosté: 05 Mai 2010, 22:43
jf a écrit:
salut
Pour la tête de fourche je l'ai dans un autre box qu'il me faut également vider, j'ai pas eu le temps de le regarder de prêt, de souvenir il n'est pas cassé, prévoir je pense une peinture pour être parfait mais état correct, couleur noir et gris foncé avec le liseret violet
 Sujet du message: Fouche
MessagePosté: 13 Mai 2010, 12:36
Hello
Il te resterais une fourche en rabe ?
J'aimerais savoir aussi si les tubes de fourches sans les fouraux on cette cote la :
Ø 36 & 685 mm de long.
C'est pour ma 750 seca, je te prendrais la fourche entière mais j'utiliserais que les tube a fourches lol
Bonnes Routes
Léon & Co
