Nous sommes le 25 Oct 2026, 08:26
 Sujet du message: Vente de pièces 750 XJ seca
MessagePosté: 16 Juin 2010, 22:24
Salut à tous :D
Suite à la réfection de ma 750 XJ Seca, j'ai acheté une moto pour pièces. Il devrait rester tout hormis, la selle, garde boue avant, plaque latérale, feu arrière et compteur.
Si quelque chose intéresse quelqu'un n'hésitez pas.
Je me déplace pas mal pour mon job, donc livraison possible gratuitement (pour pièces le justifiant et pour membre du forum uniquement) et si pas trop pressé non plus :D
Sur les axes suivant au départ de Besançon :
- Strasbourg
- Metz
- Reims
- Région parisienne
- Nantes
A votre disposition.
Cordialement, Fred //
750 XJ 82------1200 Vmax 88
MessagePosté: 17 Juin 2010, 04:53
Sympa ta proposition Fred :wink:
XJ900 WHAT ELSE ???
MessagePosté: 17 Juin 2010, 06:40
Aurais-tu un rétroviseur gauche (modele pour 750/900 xj avec le tête de fourche fixé au cadre) ?
ainsi qu'un collecteur d'echappement ("boite à fumée") ?
MessagePosté: 17 Juin 2010, 07:17
Pourrais tu être un peu plus précis avec photo à l'appui si possible, je ne connais pas bien les modèles et suis pas très calé côté mécanique (mais je sais ce que c'est qu'un rétro :D :D )
Merci à toi. :D
Fred//
MessagePosté: 17 Juin 2010, 07:27
peut tu me mettre une photo des cales pieds conducteur droit et gauche et me donner ton prix , ainsi que la central clignotante qui se trouve sous le réservoir normalement
MessagePosté: 17 Juin 2010, 20:56
Bonsoir,
[Edité le 24/06 : résolu, j'ai trouvé les pièces entre-temps].
Merci pour ta réponse.
Côté rétro(viseur), le modèle que je cherchais est celui-ci :
Pour la "boite à fumée" (c'est pas le vrai nom, je crois que ça s'appelle le colleteur d'échappement) c'est la partie de l'échappement entre les 4 tuyeaux de sortie d'échappement et les silencieux (pièce située sous le moteur).
Voili voilo !
MessagePosté: 18 Juin 2010, 11:56
salut, aurai tu un bouchon de réservoir ressamblant a ça:
750 xj, 125 nx transcity
+ charettes à 4 roues et 6 roues
MessagePosté: 18 Juin 2010, 20:39
Salut pierreandré, ç'est sur le 750 ce bouchon ?
Ca ressemble vraiment à celui de la 400 et de la 550 ... peut-être une piste à creuser !
Si ça t'intéresse je peux prendre les côtes de celui de la 400.
Cordialement
MessagePosté: 19 Juin 2010, 12:10
bonjour,
oui c'est sur ma 750, la serrure est cassée.
j'ai vu ce modele sur d'autres xj (pas les 900), sur certaine virago et 125 SR. je ne pense pas que monsieur yamaha c'est ammusé a en faire différente cote.
MessagePosté: 23 Juin 2010, 20:30
Bonsoir à tous,
Désolé pour la réponse tardive. Les différentes pièces ne sont pas sur place actuellement mais ça ne saurait tarder, je vous tient au jus. Merci.
Fred//
 Sujet du message: Pièces
MessagePosté: 30 Juin 2010, 12:32
Je serais intérréser par le carter droit & pour la fourche si tu a sa en stock.
Léon (& Co)
MessagePosté: 03 Juil 2010, 21:35
Bonsoir
J'aurai besoin
de pare cylindre
de vis de richesse avec ressorts, joints et rondelles
plaque en aluminium avec inscription YAMAHA sur la fourche
4 colliers de serrage coté carburateur- boite à air
Vis de fixation étrier
une cocotte droite pour XJ 750 sans commande de frein ( donc pas le modèle SECA ) car je souhaite remplacer le commande de frein à câble par une commande de frein avec maitre cylindre
Merci de me tenir au courant sur la disponibilité
Cordialement SEBDEL33
MessagePosté: 22 Juin 2011, 23:39
salut je voudrais savoir si tu vend les piece moteur a part car j'aurais bientot besoin soit de
1 soupape d'échapement
ou
1 soupape d'admission
ou
1 piston complet
si c'est possible peut tu me le dire sur ce post stp.
viewtopic.php?f=5&t=14198
merci d'avance
MessagePosté: 30 Juil 2011, 07:57
Salut fred25
Je voudrais savoir si tu avais encore le reservoire.
& combien tu le vendrais !
Meilleurs Salutations
Léon & co
MessagePosté: 08 Aoû 2011, 19:40
Salutations,
je n'ai pas vu de réponse à une question posée plus haut,
est-ce qu'il te reste la boite à fumée sur le 750 ? ( collecteur échappement) Le mien est plus que rouillé, j'hésite même à tenter de le nettoyer !
Futur projet : Lyon-Split-Italie-Lyon en Seca ... on the road again ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 4 invités
