Nous sommes le 25 Oct 2026, 15:27
MessagePosté: 24 Juin 2011, 04:18
Hello tous,
J'ai conservé pieusement quelque temps des bouts de 650, en vue de l'adoption de la 4K0 d'un collègue, finalement sa meule est partie en d'autres bonnes mains, alors par dépit je propose les organes : il y a surtout un moteur incomplet (pas de boîte), et quelques périphériques, comme pont, éléments électriques, frein Arr, repose-pattes, etc.
L'idéal serait qu'un motivé passe sur place et embarque le tout, car il y en a pour 70 kg.
S'il faut d'autres renseignements, N° du moteur, etc, je m'y colle.
Comme d'autres vieux grigous ici, j'ai une certaine relation avec ce modèle (car le permis A3 passé dessus en mars 82, gna-gna-gna, puis une de mes chéries a possédé une 650, qui a passé les 120 000, avec une histoire très longue attachée avec, entretenue amoureusement comme seul véhicule quotidien, puis nos routes se séparent, adieu la chérie et sa 650...
Bref, c'est pas pour raconter ma vie, il y a d'autres rubriques pour ça, c'est pour dire que je peux humblement vous décrire comment sont les pièces. Mais ce ne sont pas " mes " pièces, je les aies eu en lot, dans l'idée de rajeunir une 650 que je devais acheter, ce qui ne s'est pas fait, comme évoqué plus haut.
Salutations.
MessagePosté: 24 Juin 2011, 12:34
je serai peut être intéressé mais où te trouve tu?
julien
MessagePosté: 25 Juin 2011, 02:49
je t'ai MPisé...
MessagePosté: 24 Juil 2011, 00:12
Ayé voila le détail et les photos :
Tout ce que j’ai à vous proposer est ici visible en photo. Ne nourrissez pas d’espoir pour d’autres pièces non représentées : j’aurais trop de peine à vous briser le coeur...
Je n’ai pas encore sondé l’état exact de ces pièces, j’attends les demandes pour les regarder de près : exemple disques usés ou pas, mesures des pièces électriques, etc... Je les ferai scrupuleusement.
Mon but très avoué est de gagner deux mètres dans mon garage, donc les offres pour emmener le lot d’un coup, seront considérées avec une extrême bienveillance !
A bientôt, servez-vous, y’a k’à demander.
Moteur :
Haut moteur complet, soit verticalement en partant du haut : tout, du couvre-culasse, au vilo compris.
- Bas moteur : les carters centraux, l’arbre primaire (chaîne et roue libre), et l’arbre relais d’attaque de pignon cônique (sortie de boîte), carter de vilo (petit cache latéral de vilo), carter d’alternateur.
Electricité : rotor et stator d’alternateur, couvercle d’alter avec charbons et faisceau
Autres pièces :
Flasque de frein arrière avec mâchoires
Platines repose-pied D / G avec repose-pied passager
Pont arrière (couple cônique secondaire)
Refrfoidisseur d’huile (radiateur)
Pédale de frein
Disques de frein avant
Un amortisseur, à confirmer si c’ets bien de 650 XJ, je peux vous donner les mesures
Un ensemble sélecteur-tige-biellette côté moteur
Un câble de Gââazzz.
Un support central d’échappement (çui qui va sous le moteur)
Et une pensée pour Fred Tran-Duc...
Edit : je les passe aussi sur LBC, mais il y aura un " tarif Forumeux " pour vouzautes.
MessagePosté: 07 Sep 2011, 23:34
Hello,
liste de pièce revue et actualisée, il y a tout ce qui est décrit au-dessus.
Gbz
MessagePosté: 28 Sep 2011, 10:29
Julien63
je t'ai mis un MP...
MessagePosté: 09 Nov 2011, 23:32
Julien63,
je t'ai re-mis un troisième MP...
Pour tous : pièces toujours à vendre !
MessagePosté: 10 Nov 2011, 12:03
MPM te MPette également.
MessagePosté: 25 Juil 2012, 16:06
Déterrage : j'ai encore la plupart des pièces, à prendre en lot de préférence, à petit prix,
Au besoin, je fais un trajet Clermont-Ferrand-Metz 2nde quinzaine d'août, je peux lâcher les pièces sur la route ! (Vichy / gueugnon / autun / chaumont / lunéville, etc, petit détour possib' ).
Je peux aussi vous amener les pièces sur une aire d'autoroute A75 si vous passez au niveau de Issoire / ClFd prochainement.
MessagePosté: 31 Juil 2013, 01:02
Hello,
quelques trucs sont partis : apu collecteur échappement, pédale frein, cache rond de vilo, pas côté capteurs, l'autre, c'est tout le reste est toujours dispo.
Vraiment personne pour emballer le lot à prix assez dérisoire, genre 45 Eu ?
