Nous sommes le 25 Oct 2026, 08:26
MessagePosté: 02 Oct 2013, 16:42
bonjour à tous - mode déprimé j'en ai un peu marre pour tout vous dire, voila ca fait deux fois que je démonte la rampe de carbus sur une yamaha XJ 750 SECA type 11M - nettoyage complet et tout le reste... remontage ( vachement simple ) et voila qu'elle fuit - de plus le moteur ne démarre pas, pas une goutte d'essence sur les bougies, ni odeur ni tout le reste - je ne sais pas d'ou ca peut venir - bref je ne vais pas me casser la tête - je vais tenté le changement complet de la rampe - c'est pour cela que j'en cherche une - à un prix sympa - mais surtout en bon état et qui fonctionne quitte à ajouter 20 ou 30 euros - je veux pouvoir la remonter et ne pas avoir le garage plein d'essence - bref si vous avez cette pièce je suis preneur - pour les envois par la poste j'assume bien entendu les frais de port - j'attends vos réponse - un grand merci et à bientôt -
MessagePosté: 02 Oct 2013, 17:00
Désolé mais je n'ai pas ça sur étagère ! :-(
Quand tu dis que t'as rampe fuit... tu perds de l'essence aux joints de cuve ?
MessagePosté: 02 Oct 2013, 17:09
je ne sais pas, ca fuit pas dessous - demain matin redémontage on y verra plus clair - merci pour ta réponse -
MessagePosté: 02 Oct 2013, 17:14
heureusement j'ai une 750 xj type 41 y - j'ai pris modéle sur les branchements - tout pareil - rien pas d'essence sur les bougie pour la séca - pas d'odeur, on dirai que l'essence n'arrive pas - je vais donc essayer de changer toute la rampe et je vais garder l'ancienne pour diverses pièces éventuelle - bref un petit ras le bol - enfin je vais faire un tour avec la 41 Y qui elle au moins tourne - ca me changera les idées -
MessagePosté: 02 Oct 2013, 17:59
J'arrive pas à te suivre... ça fuit, ça ne fuit pas ? On parle d'une fuit d'essence, d'air ... on ne sait pas trop. Difficile de t'aider ! :-(
"on dirai que l'essence n'arrive pas" et ça ne sent pas l'essence... j'imagine que tu as déjà contrôlé l'arrivée d'essence ?
(durite essence débranchée côté carbu, robinet en ON, coups de démarreur... + essai en PRI si ça ne marche pas)
MessagePosté: 03 Oct 2013, 05:58
bonjour à tous - alors voila après remontage ca fuit au dessous des carbus, pas beaucoup mais ca fuit, peut être un joint de cuve bref, par contre je n'ai aucune arrivée d'essence dans les cylindres, quand je démonte les bougies elles sont séches et aucune odeur d'essence dans les cylindres - j'ai tout essayé même en mode pri, l'essence arrive bien aux carbus car je l'a voit passer dans le filtre j'ai même ouvert une cuve par le petit vis tout en bas, l'essence est là mais après elle n'arrive pas dans les cylindres, voila - je vais regarder ca ce matin - merci pour vos réponses - ca ne doit pas être bien grave mais il faut trouver d'ou ca vient et là c'est plus difficile - bonne journée à tous
MessagePosté: 03 Oct 2013, 08:50
Comme tu dis c'est sûrement rien de grave.
Les joints de cuve ça coûte une misère.
Perso, je ne changerait pas la rampe avant d'avoir compris le problème.
MessagePosté: 03 Oct 2013, 17:42
bonsoir à tous - bon ca y est j'ai trouvé une petite panne de rien du tout bref la titine tourne mais il y a un hic - et là je vais dans la rubrique mécanique - sinon ca y est elle tourne - le changement des carbus ne sera pas pour maintenant - en tout cas merci à tous pour vos réponses - bonne soirée -
MessagePosté: 03 Oct 2013, 17:46
Un changement de carbu pour une fuite ça me paraissait un peu extrême ! :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
