Nous sommes le 25 Oct 2026, 08:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: 16 Oct 2013, 22:33
Bonsoir à tous,
Je remets cette annonce après avoir fait un gros rangement dans le garage, :D :D
J'AI RAJOUTE QUELQUES PHOTOS EN PAGE 3 DE CE POST
Arbre à cames:10€,
araignée 31A:10€, (vendue)
amortisseur Koné: 40€(les2), ( VENDUS)
axe de roue AR: 8€,
arbre secondaire, arbre alternateur, (l prix que vous voulez),
boite air: 10€,
bulle basse:10€,
boite outils:3€,
béquille centrale: 10€,
bras select vitesse:5€,
boitier CDI complet: 25€, (VENDU)
béquille latérale:8€,
boitier batterie: 5€,
barre ancrage frein AR:8€,
bras oscillant: 15€,
bobine allumage: 10€ (les2), (VENDU)
bloc cylindre: 10€,
caoutchouc de bulle:5€,(vendus)
cadre + bras oscilllant (avec carte grise) 60€ (VENDU) (messsage perso: Philippe, je te garde le cadre de la 31A)
cache colonne plastique:3€, VENDUS
coque arrière noire 15€,
contacteur stop AR: 5€,
carter embrayage: 15€,
couvercle alternateur: 8€, VENDU
culasse:20€,
rampe carburateur:70€ VENDUE
durites frein avant Avia,système anti-plongée: 30€ (VENDU)
carter inférieur: 10€,
cale pied passager: 5€,
commodo D ou G: 15€,
cardan: 25€,
cache arbre a cames: 30€,
câble compteur: 8€,
câble embrayage: 10€,
câble starter:5€,
caches latéraux (bleu-blanc-rouge), fixations bonnes: 15€ les deux,
démarreur: 30€, VENDU
demi carter (avec pièces intérieures):20€,
entraineur compteur 10€, sortie échappement 4 en 1: 40€, VENDU
étrier av ou ar 10€, (avant: VENDUS)
fourche (31A avec anti plongée), joint à changer: 30€,
demi guidon (58l ou 31a): 20€ la paire:
garde boue av ( blanc ou rouge): 20€,
bavette ar: 10€, klaxon:3€,
maitre cylindre av: 10€, VENDU MC ar:10€,
neiman: 15€,
phare 20€,
pédale frein ou embrayage (alu): 8€,
platine repose pied: 10€,
pompe huile: 10€,
poignée passager ar: 10€,
roue av ou ar completes avec disques: 30€,
repose pied conducteur alu d et g: 10€,
robinet essence: 10€,
rampe carburateur 70€ VENDUE
régulateur-redresseur 10€
radiateur + durites: 10€,
rigidificateur fourche 8€,
soufflet cardan:5€,
selle: entre 20 et 40 euros selon état, VENDUES
têtes de fourche ( noire liseré or ou rouge et noire),pour 58L ou 4BB, 30€
tête de fourche 31A (bleue, blanc rouge),20€ (VENDUE)
tendeur de chaine:5€,
"T" supérieur: 10€,
tube équilibrage pression air (31a): 5€,
valve pression air: 2€, ETC...ETC....ETC...........
J'oublie beaucoup de pièces, mais cette liste vous donne un peu une idée de ce que j'ai.
Si vous avez besoin d'une pièce qui n'est pas sur la liste, je l'ai certainement... :D
Concernant les prix, j'espère être dans l'esprit forum, si un prix vous choque, dites le moi, merci.
A bientôt
Alain
MessagePosté: 20 Oct 2013, 11:34
Si les amortos se montent sur 650 ça peut m'intéresser...
MessagePosté: 20 Oct 2013, 17:55
Salut, j'ai un 750 xj et je cherche le petit carter droit qui cache la fixation vilbrequin. ou il est marque YPVC ou un truc comme ca...aurais-tu ca?
MessagePosté: 20 Oct 2013, 19:51
. YMCA
. YICS
. NYPD
Rayer les mentions erronées !! :lol:
MessagePosté: 20 Oct 2013, 19:57
Znogood a écrit:
. YMCA
. YICS
. NYPD
:lol:
MessagePosté: 20 Oct 2013, 22:11
[quote="Znogood"]Si les amortos se montent sur 650 ça peut m'intéresser...[/quote]
Il faudrait que dans un premier temps tu mesures la taille de tes amortos, et éventuellement demander l'avis à un plus pro que moi,
Donc la question est posée: les amortisseurs de 900 se montent-ils sur un 750? (moi je penses que oui)
Merci pour les réponses
A bientôt
Alain
MessagePosté: 20 Oct 2013, 22:13
Heu, pardon sur un 650 :D
MessagePosté: 20 Oct 2013, 22:15
[quote="stephdub"]Salut, j'ai un 750 xj et je cherche le petit carter droit qui cache la fixation vilbrequin. ou il est marque YPVC ou un truc comme ca...aurais-tu ca?[/quote]
"YICS", j'ai ça, mais il faut attendre car il y a un ami du forum qui va venir au mois de novembre voir des pièces, donc comme il était le premier.....
Si il n'était pas intéressé, je te le dirai
A bientôt
Alain
MessagePosté: 21 Oct 2013, 07:24
Ok merci,
Ce n'est pas tres grave mais j'aimerais la remettre d'origine. Je cherche également deux clignotants chromés, ceux des premiers modèle. J'ai les deux arriere qui sont des derniers modeles, en plastique et j'aimerais avoir les meme qu'a l'avant.
A bientôt
Stéphane
MessagePosté: 21 Oct 2013, 17:54
OK, regarde tes MP
Alain
MessagePosté: 21 Oct 2013, 19:45
A bientôt
Alain
J'ai monté sur mon 900 des amortos Fournales récupérés sur un 600 (ou un 650, je sais plus), sans problème.
MessagePosté: 22 Oct 2013, 11:47
Sûrement un 650 puisque le 600 est mono-amorto...
MessagePosté: 24 Oct 2013, 21:21
Bonjour, si la rampe de carbus est une 41y cela m interresse .merci pour la reponse . Salut .
MessagePosté: 24 Oct 2013, 22:11
Aurais-tu encore les écopes de radiateur d'huile et si oui combien en voudrais-tu?
Bernard
MessagePosté: 25 Oct 2013, 04:44
[quote="aubry"]Bonjour, si la rampe de carbus est une 41y cela m interresse .merci pour la reponse . Salut .[/quote]
Salut Aubry,
La rampe de carbu est pour une 900, 31A, il faudrait poser la question, mais je ne pense pas que ce soit la même,
LA QUESTION EST POSEE :?: :?:
Merci d'avance pour les réponses, Messieurs, et bonne journée :D :D
Alain
