Nous sommes le 25 Oct 2026, 04:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: vente pièces 31A
MessagePosté: 05 Mai 2014, 13:50
Bonjour à tous,
Mes moto en panne et étant souvent en déplacement Afrique, je vend mes moto pour pièce; à savoir
3 Arbre à cames: 10,00€
1 Araignée 31A: 10,00€
3 Axe roue arrière: 10,00€
1 Jeu amortisseur arrière (les 2): 30,00€
2 Boite à air: 10,00€
1 Bulle Haute: 15,00€
2 Boîte à outils: 5,00€
3 Béquille centrale: 10,00€
2 Béquille latérale: 10,00€
3 Boitier CDI complet: 25,00€
2 Boitier de batterie: 5,00€
2 Barre ancrage frein AR: 8,00€
3 Bras oscillant: 15,00€
3 Bobine allumage (les 2): 15,00€
2 Bougie NGK neuve 800km (les 4): 6,00€
2 Caoutchouc de bulle (les 2): 5,00€
2 Cadre + bras oscillant 31A nettoyer + CG: 80,00€
2 Cache colonne en plastique : 4,00e
2 Coque arrière noire: 15,00€
2 Contacteur de stop AR: 5,00€
3 Carter d'embrayage: 15,00€
3 Carter de sélecteur vitesse: 10,00€
3 Culasse complète : 35,00€
2 Carburateur (rampe): 70,00€
1 Carburateur (rampe)nettoyer joint changer vis neuve: 90,00€
4 Cale pied passager: 5,00€
6 Commodo D & G: 10,00€
3 Cardans: 25,00€
3 Cache arbres à cames: 25,00€
2 Câble compteur: 8,00€
2 Câble embrayage: 10,00€
1 Cache latéraux(bleu,blanc,rouge) les 2: 15,00€
3 Démarreur: 25,00€
2 Durite frein av complète: 15,00€
2 Durite frein AR cplt + réservoirs+ étrier: 35,00€
1 Demi guidon réglable (les 2): 20,00€
2 Demi guidon (les 2): 20,00€
2 Entraineur compteur: 10,00€
2 Etrier AV (les 2) + plaquette neuves: 25,00€
1 Etrier AV (les 2) : 15,00
2 Fourche révisé joint spi changée: 60,00€
1 Fourche: 35,00€
1 Fourche anti-plongée: 40,00€
2 Faisceau électrique complet 31A: 25,00€
2 Feu arrière complet: 15,00€
2 Filtre à air neuf: 8,00€
2 Garde de boue AV: 10,00€
2 Jante+Pneu neuf AV complet: 50,00€
2 Jante+Pneu neuf AR complet: 50,00€
1 Jante+ pneu AV hs complet: 15,00€
2 Jante+ pneu AR hs complet: 15,00€
4 Klaxon la pièce: 5,00e
2 Maître cylindre AV: 15,00€
2 Phare: 20,00€
4 Platine repose pied (le pièce D G): 10,00€
2 Pédale frein: 10,00€
2 Régulateur redresseur: 10,00€
3 Radiateur + durite: 15,00€
2 Réservoirs propre (bleu, blanc, rouge): 35,00€
2 Rétroviseur D: 8,00€
3 Rétroviseur G: 8,00€
2 Sélecteur de vitesse: 10,00€
2 Selle très propre: 25,00€
2 Support étrier AR: 10,00€
2 Soufflet de cardans: 5,00€
1 Tête de fourche31A (bleu, blanc rouge): 40,00€
Frais de port en +
J'oublie beaucoup de pièces, mais vous voyer ce que j'ai accumulé en 8 ans par amour de cette moto :sm11: . N'hésiter pas à me demander comme pièce moteur faire offre.
C'est vrai je ne suis pas souvent sur le forum, cause voyage, mais le cœur y ai pour les passionner.
Je vous en remercie à l'avance,
Bonne route,
Sandro.
PS: je poste des images de ce matériel
 Sujet du message: Re: vente pièces 31A
MessagePosté: 05 Mai 2014, 18:45
Moi je te prendrai bien les bobines, histoire d'en avoir un jeu d'avance.
Tu me dis combien tu en veux avec les frais de port ?
Merci. :wink:
MessagePosté: 05 Mai 2014, 20:18
Moi les rétro
MessagePosté: 06 Mai 2014, 10:15
les frais d'envoi sont de 9.90€, suivi colissimo et colis dans la boite aux lettres, renseignements fournis par la poste.
MessagePosté: 06 Mai 2014, 10:24
Les frais d'envoi sont de 9.90€ en colissimo avec n° pour suivi de colis.
MessagePosté: 06 Mai 2014, 13:20
Ok Sandro.
Envoi moi tes coordonnées en MP et je t'envoie un chèque. :wink:
MessagePosté: 06 Mai 2014, 19:11
Bonsoir,
Si les klaxons c'est des ronds comme sur ma naked je te les prends .
http://www.900-xj.com/forum/images/hostingpics/710698YamahaXJ900N_6_compteur.jpg
Merci de me communiquer les coordonnées et le montant pour le chèque.
Pierre
MessagePosté: 07 Mai 2014, 07:38
Bonjour rologneux,
les klaxon sont rond mais pas chromer, cela t’intéresse toujours.
MessagePosté: 07 Mai 2014, 07:48
Je vais t'en prendre une paire, parce qu'un des deux de ma noire est hs.
Tu me communiques par MP le montant total et ton adresse et je t'envoie les sous.
MessagePosté: 07 Mai 2014, 09:21
salut
si tu a encore me faudrait la cocotte de freins AVD avec la poignée .
Merci a toi .
Cordialement Pepito
MessagePosté: 07 Mai 2014, 13:45
Hello je t aurais bien pris tes jantes mais sa va etre compliqué pour le transport
va voir tes mp
MessagePosté: 07 Mai 2014, 16:25
Moi je peux remonter des pièces Toulouse/rennes en passant par Bordeaux et Nantes ... Si il y a des preneurs ... ;-) Faut juste gérer toulon/Toulouse =-O
MessagePosté: 08 Mai 2014, 19:18
Pepito,
la cocotte tu parle maitre cylindre avec poignée oui pas de problème
MessagePosté: 08 Mai 2014, 19:20
Pat,
tu habite ou ? car bien emballer cela peut voyager par la poste, voir calberson ou autre transporteur, il faut que je me renseigne.
MessagePosté: 08 Mai 2014, 19:21
Hello je suis sur Dijon (21)
