Nous sommes le 24 Oct 2026, 11:02
MessagePosté: 09 Nov 2019, 17:42
Hello
Pat m a trouver un moteur de cb sans kilomètres (44MKM) pour un prix riquiqui
Le problème est qu'il y a plein de trucs autour inutile :lol:
Elle est en procédure RSV
je met donc cela en vente si Yann est d accord pour que je post cela ici :wink:
Si vous connaissez quelqu'un qui cherche de la pièce de cb, tante cousin oncle cousine chien chat passants dans la rue
Bref il faut que sa parte :wink:
Payement paypal chèque port en plus
Prix négociables ici :wink:
c est l avant qui a taper mais la fourche semble plus que ok je verrais cela au démontage :wink:
MessagePosté: 07 Déc 2019, 12:22
Hello
Il me reste encore des piéces
Faites tourner autour de vous s il vous plait :wink:
-Roue avant avec disque axe 60
-Roue arrière avec disque porte couronne 60
-Kit serrure complet 30
-Selle 70
-Cul de selle 15
-Feu arrière 15
-Étrier de frein avant 25
-Commodo droit 25
-Platine gauche 25
-maitre cylindre arrière 15
-Étrier de frein arrière 25
-Garde boue arrière 10
-Coude d échappement (possible de faire nettoyage et peinture pour 60E) 30
-Support levier d embrayage 10
-Barre passager 5
-Protège chaine 5
-tendeur de chaine 5
-démarreur 30
-bras oscillant 25
-platine gauche a peine tordue 15
-klaxon 5
-boite sous selle 10
-Retroviseur droit 10
-Trousse a outil honda compléte 35
MessagePosté: 04 Jan 2020, 20:44
Bonsoir Poinpoin, Meilleurs Voeux!
je recherche deux tubes de fourche pour la cb 500 de mon fils? je ne sais pas si tu les as encore!...merci de ta réponse ..
MessagePosté: 30 Mai 2020, 17:12
j'édite la liste car énormément de piéces sont parties reprendre du service :D
Environ 25 colis depuis la semaine derniére :lol:
Pour CB 500
Amortisseurs/axes moteurs/bobines / Barre passager X3/ bras oscillant PC26/ Bras Oscillant PC32/ Barre de cadre X2/Carters pignon de boiteX2/crochet serrure selle X2/Cache chromé bras oscillant X3/ Câble de starter/Commodo droit /Câble de compteur / Carter de chaine X2/Cadre PC32 CG a jour/Cul de selle idéal piste/pièces diverses carbus (t etc.)/capteur béquille/Thermostat X2/ Etrier de frein arrière X2/ étrier avant Brembo (option possible)/Ecope gauche bleue/ feu avant/faisceau électrique cosse neiman a refaire/guidon street/jeu de câble de gaz X2/klaxon X3/ kit complet 34 CV/ mc arrière X3/ MC nissin avant (option possible)/Mc nissin + retro (option possible)/poignée de levage/pare carters/ paire de roue PC32 complète/pipe d admission 58CV /pipe d admission 34CV/ensemble de poignée/ pédale de frein PC26 /roue arrière PC26/ Régulateur X2/ radiateur fil a revoir/Réservoir idéal piste (robinet ok)/Selle TBE /selle BE/support levier d embrayage PC26/tendeur de chaine X2
MessagePosté: 05 Juin 2020, 17:21
hello
Je remet ici ce qu il me reste, si vous pouviez partager et en parler autour de vous ca serais super cool
Le budget dégagé servira pour la 900 :ghee: :ghee:
Je propose à la vente les pièces listées ci-dessous pour cb500 de 1994 a 2004.
Je n'ai uniquement QUE les pièces listées ci-dessous et rien d autre
Payement paypal chèque virement
Envoi mondial relay
Amortisseurs/axes moteurs/bobines / Barre passager X3/ bras oscillant PC26/ Bras Oscillant PC32/ Barre de cadre /Carters pignon de boiteX2/crochet serrure selle /Cache chromé bras oscillant X3/ Câble de starter / Carter de chaine X2/Cul de selle idéal piste/pièces diverses carbus (t etc.)/capteur béquille/Thermostat X2/ Etrier de frein arrière X2/ étrier avant Brembo (option possible)/Ecope gauche bleue/ feu avant/faisceau électrique cosse neiman a refaire/guidon street/jeu de câble de gaz X2/klaxon X2/ gicleurs 34CV/ mc arrière X2/ MC nissin avant (option possible)/Mc nissin + retro (option possible)/poignée de levage/pare carters/pipe d admission 58CV x4 paires/poignée gauches X2/ pédale de frein PC26 /roue arrière PC26/ Régulateur X2/ radiateur fil a revoir/Réservoir idéal piste (robinet ok)/Selle TBE /selle BE/support levier d embrayage PC26/tendeur de chaine X2/vase d expansion X2
