Nous sommes le 25 Oct 2026, 11:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: qui cherche quoi?
MessagePosté: 21 Mar 2009, 12:12
j'ai un 900 sous le coude, pour le dépouiller...
pour gagner du temps, et ne pas faire double emploi avec les pièces de melun...
allez hop, on se bouge...qui cherche quoi?. répondez ici merci :wink:
MessagePosté: 21 Mar 2009, 12:17
Le carter d'alternateur avec les charbons. Si tu peut ma dire la cote de combien il sorte du support :wink:
Car je suis Sur un autre coup
MessagePosté: 21 Mar 2009, 12:21
:D Je cherche le paradis....
un sabot quoi?
Le Mal triomphe par l'inaction des gens de bien. E Burke
L'expérience de chacun est la richesse de tous.
Une 4BB : 900 XJ 1993
MessagePosté: 21 Mar 2009, 12:49
PAT: le carter j'en ai un ici. un peu piqué vient d'une 31.
sur celle à rentrer, y'en a un, état inconnu de mémoire
sur la platine charbons que j'ai remplacé: il reste 4 mn au dessus du repère (trait)...les 11 mn que tu annonces paraissent corrects.
CRISTAL: sabot,je ne crois pas, mais si oui, t'es réservé. :wink:
MessagePosté: 21 Mar 2009, 13:01
Je mets une image voila ce que l'on me propose pour 32.70 euro port compris
MessagePosté: 21 Mar 2009, 13:06
Ben moi je pense que les 17 mm neufs et 10 mm usés sur la Haynes c'est ce qui sort, non ? Sinon comment vérifier ?
Neuve ta pièce vaut 97 €.
Après faut voir aussi si ce sont les charbons d'origine ou s'ils ont déjà été remplacés car la platine peut peut-être s'user aussi non ? jeu latéral, etc.
MessagePosté: 21 Mar 2009, 15:56
tu ouvres une casse?
c est un 31A???
il me faudra ptete des etriers de freins
avec les vis banjo...sans le raccord pour l antiplongée!
je projette de remplacé ma fourche...
MessagePosté: 21 Mar 2009, 16:13
Un cache vilo droit (avec YICS dessus) pour moi si tu as :wink:
MessagePosté: 21 Mar 2009, 18:45
Un garde boue arrière celui ou est fixée la plaque éventuellement
MessagePosté: 21 Mar 2009, 19:54
ImageImage Merci!
MessagePosté: 22 Mar 2009, 08:42
si y'a un couple conique qui fuit pas et un relais de démarreur je suis prenneur . :wink:
MessagePosté: 22 Mar 2009, 09:54
Ton couple conique fuit ??
MessagePosté: 22 Mar 2009, 11:25
Moi, j'serais intéressé par la rampe de carbu...
Mais j'ai un 58L.
Est-ce compatible ?
Si oui, quel est l'état des membranes, des vis (démontable facilement ?) des boisseaux, des flotteurs...
Aussi intéressé par 2 pipes admissions (plastiques fendillés sur la mienne)
Quel prix pour tout ça ?
Merci, bon WE
Sebdecroth
XJ900 58L 1990 / coque unique !
MessagePosté: 22 Mar 2009, 11:38
si tu a, je serais intéresser par les poignées de levage si ça va sur une 4bb :wink: :wink:
kaya :sm18: :sm18: :sm18:
MessagePosté: 22 Mar 2009, 11:53
ok, je note au fur et à mesure vos besoins...
je devrais la rentrer la semaine qui vient, je vous tiens au courant... :wink:
