Nous sommes le 26 Avr 2024, 16:53
 Sujet du message: pieces rampe de carburateur XJ
MessagePosté: 06 Mai 2018, 09:50
pour la moto que je voulais restaurer pour mon gamin, je cherche pour une rampe de XJ (rampe Mikuni avec la vis de ralenti située au milieu de la rampe, celle ou on se brule la main pour régler le ralenti :) :
- le ressort de la vis de ralenti (il y a peut-être aussi une rondelle d'appui, mais je ne suis pas sûr ... ce ressort sert à éviter que la vis ne se déserre en la mettant sous "contrainte")
- la pièce en caoutchouc qui enserre la vis de ralenti à l'endroit ou elle traverse une patte en métal (le caoutchouc enserre la vis et évite qu'elle vibre et ne se déserre également je pense). c'est les pièces surlignées en jaune dans l'image ci dessous :
C'est pour une rampe de 400 de 82, mais ces pièces semblent communes à plusieurs versions de rampes Mikuni pour des motos de cylindrées différentes, dont des 900 :)
Il ne manque plus que ça pour pouvoir prendre la route sans trop de stress (sans, le ralenti se dérègle ... et j'ai peur qu'on perdre la vis de ralenti :().
... du coup ne attendant le gamin s'est acheté une500 KLE (machine vraiment sympa au passage) également accessible aux jeunes permis.
Merci d'avance si vous avez ça qui "traine" dans votre stock et que vous êtes prêt à les céder :) !
MessagePosté: 17 Mai 2018, 19:51
bonjour, je me permets un petit "up" sur ma recherche : personne n'aurait ça dans son garage :( ?
MessagePosté: 18 Mai 2018, 14:37
Hello je regarde
MessagePosté: 31 Mai 2018, 18:45
bonjour, je ne trouve nulle part ce pu.... de ressort de vis de ralenti, ni la bague en caoutchouc :( personne n'aurait ça dans une caisse au fond du garage ?
MessagePosté: 31 Mai 2018, 22:19
J'ai çà.
On voit en MP.
MessagePosté: 06 Juin 2018, 10:05
salut,
réglé ou pas ?
Si non j'ai une rampe qui traine dans mon garage (ancienne mais elle marche en principe).
Pour un xjiste du forum je la donne contre payement des frais de port.
jf.
MessagePosté: 06 Juin 2018, 13:31
Les pièces ont été postées hier. :wink:
MessagePosté: 09 Déc 2018, 11:57
Voila je vais peut-etre faire lacquisition de 2 FC, jaurais voulu commencer le drift avec lune delle dorigine, et garder lautre pour la preparer swap en turbo ou sr20..., mais ou trouver les pieces pour FC, un moteur...?
Merci
MessagePosté: 09 Déc 2018, 13:35
??? Euh y a que moi qui comprend rien ? :shock:
MessagePosté: 09 Déc 2018, 16:53
moi non plut oups
MessagePosté: 09 Déc 2018, 19:50
Mazda FC RX 7
Pour le swapp ou le drift .
Faut suivre , c'est pas compliqué ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vive la propulsion .... BROUM !
Euh, moi non plus je ne vois pas le rapport avec nos mémères à deux roues . :D
MessagePosté: 09 Déc 2018, 21:08
Ben si !!! Les lettres !!! :sm27: :sm27: :sm27:
MessagePosté: 10 Déc 2018, 11:49
Profil bidon, deux messages complètement hs, je supprime et bloque. :wink:
MessagePosté: 10 Déc 2018, 19:24
Bien joué, pas besoin de parasites. :wink:
