Nous sommes le 25 Oct 2026, 00:38
 Sujet du message: Re: Alternateur
MessagePosté: 08 Oct 2020, 17:45
Le connecteur dont je parle et un gros sucre blanc qui se trouve entre le bloc batterie et le garde-boue. Tu peux y accéder, de mémoire, en soulevant le bac de boîte à fusible.
Tu avais raison Oyien. Hier en rentrant je vérifie, ça ne charge plus ou faiblement. Je regarde ce soir sous la selle et les fusibles et bingo un connecteur je nettoie et puis je vois l'autre et lui oui il a commencé à fondre et fusionner.
Du coup j'ai été la déposer chez mon mécano à 15 mn à pied qui va rafistoler ça pour demain soir.
Merci pour la piste. :super:
Sinon j'ai un autre souci à froid ça fait comme si ça tournait sur trois cylindres. Après ça se remet en ordre mais ça devient chronique. Je roule bien moins qu'avant (au quotidien), une ou deux fois par semaine.
J'ai changé les bougies dans le doute avant hier (couleur normale, rien de flagrant) mais pas mieux et mis du facom nettoyant carburateurs avant de rouler mais rien de flagrant.
Des idées (cdi/tci/bobines/antiparasites -j'ai nettoyé quand j'ai changé les bougies rien de spécial) ? Je vais sans doute enlever le réservoir pour regarder côté bobines et nettoyer, arroser de wd ou autre. Là j'ai eu la flemme il était plein à ras bord. :]
Si c'était les carburateurs, à chaud ça ferait pareil non ?
MessagePosté: 08 Oct 2020, 22:47
À mon avis tout ça va rentrer dans l'ordre quand ton mécano aura mis un connecteur correct sous la selle.
Une moto qui charge mal, surtout dans ces conditions où tous les fils se touchent, elle tourne mal.
MessagePosté: 09 Oct 2020, 07:13
J'ai lu un post scrambler il y a quelques temps, c'est un 600 xj mais le problème ressemble au tien. Problème réglé après echange des antiparasites et reduction des fils de bobines.
viewtopic.php?f=40&t=22418&start=120#p307924 :wink:
Spitfire MK4
MessagePosté: 09 Oct 2020, 10:35
Merci pour la recherche, verdict ce soir, déjà remplacer ce connecteur et voir si du coup la batterie recharge bien.
Avec un peu de chance oui comme dit Oyien ça va résoudre peut-être avec, l'autre petit souci sinon je creuserai.
MessagePosté: 09 Oct 2020, 22:15
Connecteur remplacé :super:, charge ok maintenant mais ratatouillage toujours (pas pu trop pousser, que 2 km pour rentrer).
J'irai faire un tour de 4 voies avec pour voir si ça décoince quelque chose avec le nettoyant carbu dans le réservoir sur un parcours plus rapide et puis sinon je me pencherai de plus près aux vacances sur d'où ça peut venir.
MessagePosté: 10 Oct 2020, 11:10
Surveille si régulateur et/ou batterie n'en ont pas pris un coup...
