Nous sommes le 25 Oct 2026, 08:25
 Sujet du message: [RECH]Etrier Avant droit
MessagePosté: 08 Mar 2011, 09:14
mon piston ne sort pas... j'ai pourtant bien tout essayé... tout ce qui est dis dans le tuto d'oyien... mais rien y fait... ça bouge pas
Est-ce que quelqu’un aurait donc un étrier avant droit ?
"A pu" le XJ...
 Sujet du message: Re: [RECH]Etrier Avant droit
MessagePosté: 08 Mar 2011, 09:31
Il faut un compresseur m'a dit JP hier qui l'a fait à l'arrière (par contre faut faire très très attention à ses doigts sinon tu en laisses un au passage).
Sinon j'ai un ensemble mc, durite, étriers avant que j'avais pris à 15 € à Fabien44 si tu le veux au même tarif (je ne sais pas trop s'ils sont grippés ou pas). Je pensais que mes freins avaient un souci mais en fait non.
MessagePosté: 08 Mar 2011, 12:44
non, rien y fait...
- Compresseur
- décapeur thermique pour dilater
- Trempage dans WD40
... Marteaux... burin... RIEN
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 08 Mar 2011, 13:27
Bon ben si tu passes dans le coin j'en ai.
MessagePosté: 08 Mar 2011, 13:29
vi, prochainement, je retourne rue de Bouillé ;) pas encore de date de fixée, je t’appellerai ;) merci Yann :)
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 08 Mar 2011, 14:55
J'ai eu le problème avec les étriers du GSXF...
Si à l'air comprimé ça ne sort pas, il ne te reste qu'une seule solution: HYDRAULIQUE...
J'ai utilisé un maitre cylindre que j'ai en stock et sorti les pistons récalcitrant au liquide de frein...
C'est pas si dégueulasse que ça, le liquide ne gicle pas dans tous les sens...
Et le piston sort.
MessagePosté: 08 Mar 2011, 15:16
quand javais fait les miens je les avait ouvert et deux , puis chauffé 8)
cela est venu, bon nettoyge et remontage avec des joints neuf
pat le zen :wink:
MessagePosté: 08 Mar 2011, 21:25
pat le zen :wink:
ah oui, j'ai pas précisé, il est ouvert en 2! et j'y arrive toujours pas... lol, mais la solution de le remplacer est pas mal je pense... l'étrier de 58L est le meme que le 31A ?
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 08 Mar 2011, 21:27
Sinon, l'autre solution:
http://www.zone-interdite.fr/product_info.php?products_id=590
MessagePosté: 08 Mar 2011, 21:43
déjà essayé aussi.... il est comme... soudé
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 08 Mar 2011, 21:48
Oui, ce sont les mêmes étriers sur toutes les xj...
Tu serais en ile de france, je t'aurais dépanné.
MessagePosté: 09 Mar 2011, 09:02
je vais aussi à Paris demain vendredi :D
D'ailleurs, j'en profite, si y'en a qui veulent déjeuner, je serais dans le 11e ;)
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 09 Mar 2011, 12:04
Demain, c'est jeudi.
Jeudi je suis chez moi, à Fresnes.
Vendredi je suis dans le 19°.
Je peux te passer un ensemble de 2 étriers de 58L + durites type ava + maitre cylindre + poignée de frein.
MessagePosté: 09 Mar 2011, 12:24
vendredi oui, le demain m'a échappé :)
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 09 Mar 2011, 12:37
Donc vendredi je suis près de la porte de Pantin de 10h à 18h (ou plus, je ne sais pas encore).
Je ne peux pas trop m'absenter, même le midi. Tout dépend ou tu es (le 11° touche de la pointe le 19°)
