Nous sommes le 25 Oct 2026, 07:34
MessagePosté: 09 Mar 2011, 19:14
:( :( Bonjour,
Suite à une chute (à l'arrêt), :twisted: la poignée de frein a du s'enfoncer un peu fort et j'ai du endommager les coupelles du maitre cylindre.
Donc je recherche un maitre cylindre, ou bloc complet avec poignée. :D :D :D
Et aussi un tutu pour le montage, je n'ai jamais fait ça :idea: :idea:
Comme je n'ai pas e voiture, c'est une moto qui roule tous les jours, et je suis un peu léger au niveau du freinage.
Merci et bonne route
:D :D :D
MessagePosté: 13 Mar 2011, 15:20
Normalement c'est le même que le 4BB, j'ai cela mais le couvercle est un peu abimé.
Sinon tu peux mettre un MC de fazer, le diamètre de fixation est identique tout comme l'embase de fixation du rétro. Diamètre de sortie du MC un peu plus important donc freinage un peu plus fort.
Pas difficile à démonter, il faut simplement défaire les vis de fixation et la sortie de la durit de liquide de frein et maintenir celle-ci en haut pour éviter que le LDF coule. Remonter dans l'ordre inverse en prenant soin de bien remettre les joints au bon endroit. Après le mieux est de commencer le remplissage du MC par le bas pour chasser l'air qui aurait pu rentrer. Compléter le niveau et faire une purge si nécessaire.
MessagePosté: 13 Mar 2011, 19:51
Merci pour le tutu,
J'ai trouvé un MC juste à coté de chez moi :D , je vais le monter demain matin
Encore merci :lol: :lol:
