Nous sommes le 25 Oct 2026, 16:48
MessagePosté: 07 Nov 2013, 22:49
Bonjour à tous,
Malgré pas mal de temps à chercher sur Internet, je n'ai pas trouvé le gicleur de ralenti recherché.
Avis à tous, si vous avez cette pièce ou un astuce pour le remplacer par un autre modèle ?
MessagePosté: 07 Nov 2013, 23:17
Je viens de regarder sur wemoto (http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xj_650/80-84/) et je n'ai pas trouvé non plus.
MessagePosté: 08 Nov 2013, 09:31
Tu devrais trouver ça ici. http://www.pieces-moto-kristen.fr/
XJ 750 Seca police 83
MessagePosté: 08 Nov 2013, 19:40
Essaye aussi de ce coté : http://www.motorradbay.de/yamaha-sh-3.html :wink:
MessagePosté: 08 Nov 2013, 20:39
Salut Minelafane,
Comme toi j'ai un 4K0 ! 8)
C'est vrai que les gicleurs sont étonnamment absent sur wemoto :( ... pourtant très pratique pour le reste.
En voulant vérifier dans le Revue Technique le modèle de carbu monté sur la 4K0 (Hitachi ou Mikuni), j'ai remarqué que les gicleurs d'essence sont censés être de 110 pour le principal et de 40 pour le ralenti... alors que les miens sont en 112 et 43 comme on peut le voir (difficilement) sur cette photo !
Pensez-vous qu'il serait mieux de revenir à du 110 et 40 ? :?:
MessagePosté: 09 Nov 2013, 14:22
Je ne suis pas mécano mais je sais qu'un gicleur trop gros va induire un ralenti trop pauvre et inversement.
Mélange Pauvre
La moto fonctionne mieux à chaud
La moto répond mal à une accélération trop légère
Après une ouverture constante du palonnier, la moto se comportera, à l’accélération comme si elle était en panne d’essence puis délivrera violemment sa puissance
Mélange Riche
La moto fonctionne mieux à froid
La moto est plus douce quand on lui applique des accélérations légères
La moto peut donner des à-coups sous une accélération après une ouverture constante du palonnier
MessagePosté: 09 Nov 2013, 14:44
Znogood a écrit:
Salut Minelafane,
le 110/40 est pour le moteur sans YICS , avec YICS c'est 112/43 donc tout bon pour ton modèle 82 sinon sur le 650 c'est seulement Hitachi :wink:
MessagePosté: 09 Nov 2013, 17:17
Heureusement qu'on a notre docteur ès 650.
Merci des précisions Pascal :wink:
MessagePosté: 09 Nov 2013, 19:44
Merci BPcyclopédie !! :wink:
MessagePosté: 10 Nov 2013, 00:44
Pour le fonctionnement d'un gicleur dans le cas présent, plus sont diamètre est important plus le mélange seras riche ;)
Et ceci est inversé si il s'agit de gicleur d'air et non d'essence comme ceux de notre ami ;)
MessagePosté: 13 Nov 2013, 19:17
salut a tous et merci aux experts pour les details de valeurs des gicleurs pour les 650 ; je suis en 110 avec des cornets donc deja d'origine ca devrai etre 112 mais avec les cornets :roll: .... il faut monter direct de 10 points? 122 ca vous parait bien? merci des conseils
MessagePosté: 16 Mar 2016, 13:54
Je déterre ce sujet, j'ai le même soucis. Cornet sur rampe hitachi d'origine, qu'elle sont les gicleurs a monté pour un bon fonctionnement ? Merci !
MessagePosté: 18 Mar 2016, 20:46
Personne qui peux m'aider ? ?
MessagePosté: 18 Mar 2016, 22:33
Peut-être ? Regarde ses sujets dans la rubrique caf'ra, j'ai pas le courage :sm5:
