Nous sommes le 25 Oct 2026, 11:14
 Sujet du message: Recherche Robinet XJ 900 31A
MessagePosté: 10 Nov 2015, 15:26
Bonjour, je recherche un robinet d'essence pour ma XJ 900 de 1984. Elle sort du garage où il lui a été greffé un kit de réparation du robinet mais apparemment cela ne suffit pas :/
Au moins le robinet ne fuis plus à l'extérieur mais l'essence coule en continu.
Si vous avez des conseils pour remédier à ce petit inconvénient je suis également preneur ;)
MessagePosté: 10 Nov 2015, 20:02
J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la membrane qui est dans certains kits réparation depuis quelques temps . J'ai eu le souci et d'autres aussi .
MessagePosté: 11 Nov 2015, 14:57
Bonjour et bienvenue Flebax. Une petite présentation de la moto et son/sa pilote ne serait pas de refus :wink:
Le sujet m’intéresse, je crains que mon robinet ait une faiblesse aussi. Quel kit acheter et ou ?
MessagePosté: 11 Nov 2015, 18:47
Salut les copains,
Sur le 400, j'avais intercalé ça entre le robinet d'origine et les carbus, ça marche du tonnerre tellement c'est simple.
Bon faut quand même pas oublier de le fermer, c'est comme sur les mobs de notre enfance. :mrgreen:
C'est ici : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... ersel.html
MessagePosté: 11 Nov 2015, 19:32
Salut a tous ,c'est exactement ce que je monte aussi après le robinet origine ou en remplacement et dans ce cas il faut un bouchon avec tuyau dessus pour la dépression!
par contre c'est 2 fois mons chère ici!
banggood.com
MessagePosté: 13 Nov 2015, 11:51
Et moi, j'ai le soucis inverse depuis la réfection du robinet au moyen d'un kit : parfois, la XJ peine à démarrer comme si je ne parvenais pas à réamorcer le circuit de carburant... :?
http://motoclubcpy.free.fr
MessagePosté: 25 Nov 2015, 09:32
Bonjour à tous. Merci pour toutes ses réponses :)
Alors mon kit de réparation de robinet je l'ai acheté ici : http://www.carbu-moto.com/01481-010-xxx/5279-xj900-31a-1983-1984-kit-reparation-robinet.html
Le mécano de chez dafy qui a effectué la réparation m'a confirmé que la membrane du kit n'était pas suffisamment repoussée par le ressort dans le robinet pour bloquer l'arrivée de l'essence.
Cette solution de montage d'un robinet supplémentaire me plait bien. Est ce qu'il serait possible d'avoir des images de celui-ci monté sur la moto pour que je me fasse une idée plus précise de la manip svp ?
totophe, si je comprend bien le bouchon de dépression c'est uniquement dans le cas où ce robinet vient en remplacement de l'original ?
Charlie_41 je prépare ça dès que j'ai des photos potable de ma XJ ;) et ce sera un plaisir de me présenter à vous !
MessagePosté: 25 Nov 2015, 13:26
Merci pour ton lien, c'est disponible aussi en TOURMAX à un prix comparable : http://www.pieces-moto-kristen.fr/xj900 ... 20276.html.
La qualité est-elle différente ?... Si quelqu'un d'autre a un retour d'expérience je suis preneur.
MessagePosté: 25 Nov 2015, 13:51
Le robinet est-il identique que sur le XJ 900 58L ?
MessagePosté: 25 Nov 2015, 19:06
salut,oui,cest ça !
MessagePosté: 05 Déc 2015, 15:06
Merci totophe.
Je vais essayer ça alors ;)
MessagePosté: 14 Déc 2015, 17:27
Ben y a aussi l option pieces Yam :wink:
MessagePosté: 14 Déc 2015, 22:04
Hello
j'ai eu la même réflexion que ton Mecano :D j'ai donc tiré sur le ressort jusqu'a obtenir
- la fermeture complète à l'arrêt et l'ouverture au démarrage avec une cote de ressort de 21 mm
de mémoire j'avais pris le kit reparation chez wemoto, si ça peut aider :wink:
