Nous sommes le 25 Oct 2026, 12:10
MessagePosté: 19 Mar 2016, 22:44
Salut a tous
Si quelqu'un a transformé une Seca et conservé le maitre cylindre... Je recherche le bouchon de remplissage (une espece de grosse vis en plastique avec empreinte btr)
Merci d'avance car je suis bien embêté là !
MessagePosté: 21 Mar 2016, 17:33
Tu as une photo ? J'ai récupéré des pièces de XJ 750 mais il y a du XJ et du Seca dedans donc faut que je regarde
MessagePosté: 21 Mar 2016, 20:20
Voila la tête du maitre cylindre et de son réservoir... bien spécifique ce truc!!
MessagePosté: 24 Mar 2016, 19:40
marche pas ton lien :(
au cas ou, regarde par la:
http://www.xs650shop.de/front_content.php?idcat=58
y'a pas mal de pièces communes au 650/seca
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 30 Mar 2016, 11:56
Ok je regarde si j'ai
MessagePosté: 01 Avr 2016, 09:33
Jette un oeil là des fois que...
viewtopic.php?f=31&t=24871
MessagePosté: 03 Avr 2016, 10:20
Bonjour a tous
A priori problème résolu... Yapuka tester :) :D :D
MessagePosté: 04 Avr 2016, 11:46
ça tombe bien parce que je n'ai pas cette pièce (ou alors je n'ai pas retrouvé le carton avec les morceaux de Seca dedans alors que j'ai bien retrouvé des pièces de 2 750 XJ - puisque j'ai un moteur monté et un cylindre à part ça ne vient pas de la même moto )
