Nous sommes le 25 Oct 2026, 04:36
 Sujet du message: Recherche cadre XJ 900
MessagePosté: 30 Aoû 2016, 16:09
Salut !
Suite au démontage de mes amortisseurs arrière sur mon XJ900 4BB de 1991, j'ai cassé une des vis du haut, je voudrais si quelqu'un a un cadre de la même année ou un cadre de 4BB, merci d'avance les Xjistes !! ou si quelqu'un a une solution pour réparer ça...
 Sujet du message: Re: Recherche cadre XJ 900
MessagePosté: 30 Aoû 2016, 16:42
J'avais fait la connerie aussi :oops: (pas évident de savoir comment on serre quand il y a du caoutchouc derrière).
Tu perces tu taraudes et le tour est joué.
J'étais pas mal paniqué mon mécano m'avait fait ça pour 10 € et ça fait des années que ça tient.
Par contre chez Yamaha (vus dans un premier temps) eux m'avaient dit de tout désosser le cadre pour faire ressouder chez un pro... :twisted:
MessagePosté: 30 Aoû 2016, 16:59
Salut Yann,
oui j'ai bien pensé à ça , sauf que c'est soudé au cadre cette vis ( en gros c'est la tige fileté qui sort du cadre pour fixer l'amortisseur où on glisse le silent bloc)
MessagePosté: 30 Aoû 2016, 17:17
oui, il faut supprimer cette tige (la meuler à raz), percer le support, le tarauder, et remplacer par une tige filetée qui sera donc boulonnée au lieu d'être soudée, si j'ai bien compris le montage proposé par Yann ;)
MessagePosté: 30 Aoû 2016, 17:24
on va tenter ça alors :p
MessagePosté: 30 Aoû 2016, 18:34
C'est pas Desmo qui a fait ça ?
[Edit : j'ai écrit trop vite :oops: viewtopic.php?f=15&t=24083 , pas tout à fait pareil et réparation de fortune...]
MessagePosté: 30 Aoû 2016, 20:16
Salut... oui Charlie, et ça tiens toujours :-)
J'ai juste couper proprement et refait la partie filetée en prenant soin de conserver la partie lisse qui n'était pas cassée.
Mais si la partie lisse est cassée : araser le tout, perser, insérer un nouvel axe et ressouder.
MessagePosté: 30 Aoû 2016, 21:28
Voilà. De mémoire il avait percé bien au centre de ce qu'il restait puis taraudé à l'intérieur et depuis ça tient par une vis. Sinon oui on doit pouvoir mettre une tige filetée genre goujon ou la souder dedans ensuite.
Ca force à la verticale, assez peu en latéral je pense.
MessagePosté: 31 Aoû 2016, 16:51
Problème résolu !! perçage , taraudage et vis boulonnée dedans , on verra si ça tient comme ça sans soudure... :) , de toute façon XJ en modif' scrambler , pas prêt de rouler encore...
MessagePosté: 31 Aoû 2016, 17:31
Bonjour je m'incruste
Je recherche un cadre de 900 XJ 58L
Salutations
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître...
MessagePosté: 31 Aoû 2016, 18:01
Ebay , j'en ai vu pas mal des cadres là dessus...
MessagePosté: 31 Aoû 2016, 19:18
oui merci vais voir çà
sinon chez jeannot moto ardeche je crois 100 €
MessagePosté: 31 Aoû 2016, 19:30
... c'est pas la solution la plus fiable, tu n'a pas percer trop gros j'espère ? (fragilisation de l'axe support).
Utilisateurs parcourant ce forum: Baidu [Spider] et 5 invités
