Nous sommes le 25 Oct 2026, 07:35
 Sujet du message: ressort de fourche
MessagePosté: 05 Mai 2018, 21:21
bonsoir,
aujourd'hui, petit travaux sur la sur la moto ,vidange fourche et remplacement ressort 280 ml de de sae10 après vidange sinon sa va pas le faire.
deballage des wibers progessif , j'avais passé un bon moment sur la doc en anglais avec google, parce l'allemand c .... a parler et pire a ecrire bref.
le ressort d'origine debout à coté de la bête je pose l'autre a coté et récupère les bagues.
HO surprise leouveau ressort est plus court , nettement plus court meme avec la bague il au pif il manque 2cm.
le bon de livraison est pour 58L et 4BB 1985 et plus
l'un d'entre vous a t il eu le probleme , caril en falloir des rondelles pour comblé
L 58L 558 mm
nouveau 534mm +2cm de cale
et moi je cale aussi du coup remontage des anciens ressorts :cry: :evil:
 Sujet du message: Re: ressort de fourche
MessagePosté: 05 Mai 2018, 21:59
C'est normal. Les Wilberts sont plus courts... mais vâââch'ment confortables ;) Tu ne devrais pas être déçu ;)
Sur ma 58L je les adorais. J'ai essayé d'en racheter pour ma 31A mais je pense qu'ils se sont gourés à l'envoi et m'en ont envoyé pour 58L. :evil:
(NB les ressorts des 58L/4BB sont plus longs que sur les 31A avec antiplongée)
MessagePosté: 10 Mai 2018, 22:18
Merci pour les infos ,j'ai contacté entre temps mecadata ,qui ma confirmé que les ressorts commandés était les bons et que l'huile devait etre de la 15w
j'ai racheté l'huile et fait les modif cet apres midi ,meme quantité d'huile.
par contre le vide air de 140mm , je suppose que c'est fourche déposé.
test avec rehausse guidon 58l+31a,et guidon 58l ,position agréable sa passe tout juste avec bulle carenage
demain essais complet
MessagePosté: 11 Mai 2018, 21:52
DES Ressorts sa change la vie premiere sortis en solo ,que du bonheur
