Nous sommes le 25 Oct 2026, 05:51
 Sujet du message: carter inférieur
MessagePosté: 26 Oct 2019, 15:57
Bonjour ,je recherche le carter bloc moteur ou se situe l'alternateur (en démontant ,j'ai cassé deux vis derrière l'alternateur qui maintiennent la plaque de l'axe de la roue libre)mais en essayant de les extraire ,j'ai tout foiré .
merci d'avance.
 Sujet du message: Re: carter inférieur
MessagePosté: 26 Oct 2019, 17:40
il est préférable de changer les deux demi-carters pour garantir une bonne coaxialité pour le vilebrequin.
Si tu n'as pas percé dedans comme un sagouin, un bon "usineur " peux te le remettre en état avec un filet rapporté.
Sinon une "recharge" alu ou un insert peut être une solution.
MessagePosté: 28 Oct 2019, 17:46
bonjour il me semble que j ai ca faut que je regarde je te dis ca demain si ok je te le fait 20 euros plus port fait moi signe si ok V au plaisir de te lire eric
café racer
