 Sujet du message: Pour une remise en route
MessagePosté: 25 Jan 2020, 10:30
Hello
Je recherche pour une remise en route pour xj900.
Certaines pièces sa peut-être juste pour un prêt le temps de faire 1000 kils si cela ne dérange pas ;)
Un faisceau complet 100% fonctionnel
Un compteur peut importe l etat tant qu il indique la vitesse en compte tour
Une araignée
Un neiman avec clé
Un maître cylindre avantavec durites ( pret)
Des etriers avant ( prêt)
Un phare ( prêt)
2 bobines
2 repose pied pilote ( pret)
Une poignée d embrayage complète
Un maître cylindre arrière avec pedale
Et sa sera tout je croit
 Sujet du message: Re: Poir une remise en route
MessagePosté: 25 Jan 2020, 10:58
pour l araignée j ai cela
 Sujet du message: Re: Pour une remise en route
MessagePosté: 25 Jan 2020, 11:16
bonjour de quelle region et tu 8)
MessagePosté: 25 Jan 2020, 12:48
J'ai les reposes pieds. :D
Dans le Finistère... 8|
Vous avez beau dire, y'a pas seulement que de la pomme, y'a autre chose, ce serait pas des fois de la betterave ? Hein ? Paul Volfoni
4'pattes : 900 XJ 58L de 1988
Grobi : R 100 RT1 de 1992
LaTrompf : 900 Sprint T338 de 1996
MessagePosté: 25 Jan 2020, 18:11
Je remet la liste modifiée, quand c est marqué pret à coté c est que les pièces vont servir que pour les essais routier :mrgreen: :mrgreen: :
-1 faisceau complet 100% fonctionnel 1 relais de démarreur
-1 commodo gauche avec starter au guidon
-1 phare (prêt)
-1 araignée
-1 compteur (prêt)
-1 cable de compteur (prêt)
-1 klaxon (prêt)
-1 neiman avec clé
-3 goujons d échappement
-8 écrous d échappement
-1 câble d embrayage
-1 maitre cylindre arrière complet
-1 maitre cylindre avant complet avec durites (prêt)
-2 étriers avant (pret)
-repose pied pilote droite gauche (prêt)
-1 bobine avec les câbles long et les vis de fixations
- 1 durite au niveau de la boite la grosse, avec la fixation
MessagePosté: 25 Jan 2020, 18:15
Poinpoin Junior a écrit:
Hello
Tu es dans quel coin ? Précise ta localisation, STP... ;)
MessagePosté: 25 Jan 2020, 18:51
Hello
JURA (39)
MessagePosté: 26 Jan 2020, 08:01
le phare j'ai , tu pourras même le garder vu le nombre que j'ai à la maison et dont je n'ai aucune utilité :wink:
tu peut attendre les youngtimers :?:
MessagePosté: 26 Jan 2020, 17:56
Salut Junior.
Je regarde ce que j'ai dans mon bazar dans la semaine.
MessagePosté: 28 Jan 2020, 04:39
Salut Junior,
J'ai
- faisceau de 31A
- compteur
- araignée
- neiman
- étriers avant (à reconditionner)
- bobines
- repose pieds pilote
- maître cylindre arrière avec pédale
- relais de démarreur
- klaxon
- kit durites avant avec répartiteur
Pour le commodo gauche et le câble d'embrayage, il faut que je vérifie dans mes caisses de pièces.....
Si c'est bon pour les youngtimers, je te ramène tout ça.
Bien sur c'est cadeau. :wink:
MessagePosté: 28 Jan 2020, 07:07
Merci pour les proposition 8)
Je vais faire le point avec Pat samedi matin et selon cela je reviendrais ici.
Manqueras aussi un carter dohc coté allumage et la fixation de la boite a fumé sous le moteur avec le caoutchouc. Et un régulateur de tension
A suivre samedi :wink:
MessagePosté: 29 Jan 2020, 17:01
bonjour alors déjà la moindre des politesse est de répondre aux messages un petit oui ou non mange pas de pain merci bonne recherche
café racer
MessagePosté: 29 Jan 2020, 18:13
ricou19 , je suis d accord avec toi , pas de réponse ces limite
MessagePosté: 30 Jan 2020, 05:59
Peut-être que je vous gardait sous le coude suite à mes emplettes de samedi et que je ne voulait pas vous déranger avant cela :roll: :roll:
Mais au vu du pourrissage je vais m abstenir
Je ne demanderais plus rien à présent.
MessagePosté: 30 Jan 2020, 06:07
Ben moi il me semble qu'il a quand même répondu. :siffle:
