 Sujet du message: etriers avant 900 xj 31A
MessagePosté: 31 Mar 2020, 08:37
je recherche les etriers avants pour un 900 xj 31 A les miens sont grippes
ou si qqu un connait une solution pour les reparer
Merci d avance :sm36:
 Sujet du message: Re: etriers avant 900 xj 31A
MessagePosté: 31 Mar 2020, 08:59
Salut Sylval :D
Une petite présentation ? Image
MessagePosté: 31 Mar 2020, 17:39
Pour reconditionner les étriers de freins, laslo a fait un tuto en image : viewtopic.php?f=189&t=25351
Ce ne sont pas des (rares) étriers de 31A, mais le principe doit être identique.
Il y a bien un autre sujet, mais je ne sais plus ou :gene2:
MessagePosté: 04 Avr 2020, 07:21
Bonjour et merci pour l info je vais demonter et suivre les instructons ....
MessagePosté: 22 Oct 2021, 21:38
Salut.
J'ai l'info que les étriers de frein avant de XJ6 iraient sur la 900 XJ.
Est la réalité?
Si oui ,y a-t-il un millésime particulier?
:text-thankyouyellow:
MessagePosté: 22 Oct 2021, 22:22
ALFRED a écrit:
Salut.
Est la réalité?
Salut Alfred.
Faut regarder ce sujet : viewtopic.php?f=189&t=24775 ;)
MessagePosté: 22 Oct 2021, 22:54
Je dois en avoir de côté et n'envisage plus de les monter, si ça t'intéresse (par contre envoi qu'en Colissimo depuis ma boîte à lettres).
Il faut des disques pas creusés comme ça ne va pas porter au même endroit, sinon ça ne freinera pas bien du tout pendant un bout de temps.
Je pense qu'ils sont bons, pas testés mais très propres et rangés au sec depuis un bon moment.
MessagePosté: 23 Oct 2021, 05:38
MERKI :merci: :merci: :merci:
MessagePosté: 23 Oct 2021, 17:58
OK mais on m en propose a 50e avec mc durites et plaquettes neuves et levier ...A ce prix la....!!
MessagePosté: 23 Oct 2021, 21:48
Fonce, moi pas grave, ils sont bien où ils sont. :wink:
MessagePosté: 24 Oct 2021, 08:21
En y regardant de près,pas très probant le gain entre étriers d'origine et ceux de XJ6....Deux pistons....Plaquettes pas plus grandes....Je constate que YANN les a posé sur son étagère en stock mort.....
Je me tate.
Si quequ'un a déja essayé??? Peut étre? :0 :0 :0 :shhh: :shhh:
MessagePosté: 24 Oct 2021, 11:37
salut
Maitre cylindre nettoyé refait a neuf durites aviation étrier nettoyés refait avec nouveaux joints et purge nettoyage régulier (10000 max) plaquettes tendres AP racing ca freine très bien. Sur freinage 'très' appuyé c est la fourche qui ne suis pas et qui s écrase. Ah et des pneus et suspension de qualité et en état.
Il faut juste appuyer sur le levier.
