Nous sommes le 25 Oct 2026, 01:39
 Sujet du message: Alternateur
MessagePosté: 16 Sep 2020, 13:45
Est-ce que quelqu'un(e) aurait un alternateur complet à me vendre et expédier ?
Le mien ne charge plus. Charbons ok j'ai vérifié et que 12 volts seulement moteur tournant ou en accélérant.
Ma batterie était quasi vide, j'ai remis de l'eau et rechargé et rebelote déchargée, je l'ai remplacée (4 ans) mais en vérifiant j'ai vu que ça ne chargeait plus.
 Sujet du message: Re: Alternateur
MessagePosté: 16 Sep 2020, 15:47
Salut yann!
je regarde ,car je doit avoir!
en fait tu veux tout le bobinage avec sa fiche?
MessagePosté: 16 Sep 2020, 18:03
Merci. Je pense oui mon mécano disait le bloc alternateur complet, mes charbons sont bons en dimensions.
MessagePosté: 16 Sep 2020, 18:33
As-tu vérifié ton régulateur et particulièrement les fils qui passent sous le garde-boue arrière ?
MessagePosté: 16 Sep 2020, 18:34
En tout cas, moi je suis sûr de l'avoir. Donc si totof se rends compte qu'il n'a pas ce qu'il faut, moi je pourrais. Et en plus je rentre chez moi ce weekend ;)
MessagePosté: 16 Sep 2020, 22:46
Cool :D.
J'ai regardé les fils mais rien n'a l'air en mauvais état et j'avais mis un bout de chambre à air il y a bien longtemps pour protéger.
MessagePosté: 17 Sep 2020, 18:46
Ok, et est-ce que tu as vérifié l'état du connecteur qui se trouve derrière la batterie. Celui qui relie les trois fils blanc de l'alternateur. Souvent c'est fondu là, et ça ne charge plus.
MessagePosté: 17 Sep 2020, 21:23
Je vais regarder demain, ça avait l'air tout nickel dans le secteur, le mécano n'a pas eu l'air d'y regarder.
MessagePosté: 21 Sep 2020, 20:35
J'ai mis du pschitt magique (WD40) comme disaient mes filles enfants dans les connecteurs au-dessus de la batterie et les fils que je voyais, moralité ça charge à nouveau. :D
Mauvais contact sans doute. Où ça ? Mystère, je surveillerai de temps en temps que ça tient.
MessagePosté: 21 Sep 2020, 22:48
Peut-être de la corrosion de surface sur un connecteur, à surveiller de près avant que ça ne cause une surchauffe par résistance.
Si l'alternateur va bien, c'est un bon point !
MessagePosté: 22 Sep 2020, 06:18
Le connecteur dont je parle et un gros sucre blanc qui se trouve entre le bloc batterie et le garde-boue. Tu peux y accéder, de mémoire, en soulevant le bac de boîte à fusible.
MessagePosté: 22 Sep 2020, 07:21
Je jetterai un oeil à l'occasion mais bon je suis tendance, tant que ça marche touche pas à ça. :wink:
MessagePosté: 22 Sep 2020, 07:23
oui, mais là, il faut quand même mieux vérifier de temps en temps. C'est quand même un grand classique et c'est vraiment une panne à la con. ;)
MessagePosté: 22 Sep 2020, 07:27
+1 avec Oyien : Un petit coup de nettoyage + protection à la graisse contact, c'est mieux que le WD40 qui n'a qu'une action temporaire.
MessagePosté: 23 Sep 2020, 17:01
Quand je fait mes vidanges tout les 5000, toute la connectique prends un coup de wd :D
Pat le zen
