Nous sommes le 25 Nov 2026, 08:39
MessagePosté: 10 Mai 2021, 14:10
Bonjour à tous :)
Je recherche l'espèce de caoutchouc dans le maitre cyclindre avant, qui permet d'étanchéifier un peu l'ensemble, juste en dessous du couvercle.
Avec les divers remontages que j'ai eu à faire dessus, il a une sale forme, et n'assure pour l'étanchéité du bocal... Donc j'ai des micro-fuites quand je roule :/
J'ai pas le nom exact au passage, mais je suis sûr que l'un de vous va me le sortir très rapidement :P
Merci !
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 10 Mai 2021, 17:38
La membrane. Effectivement ça ne devrait pas faire "à peu près" l'étanchéité :D
MessagePosté: 11 Mai 2021, 11:36
Merci Oyien, la membrane c'est ça :P
Elle s'est déformée avec le temps, et n'est plus très étanche.
Si quelqu'un a ça en stock, merci :)
MessagePosté: 11 Mai 2021, 13:47
Et méfiance aussi je me demande s'il n'y a pas deux formes de réservoir de lookheed.
Se méfier aussi des vis. J'avais mis des vis btr et j'ai mis une éternité à me rendre compte que du coup le bocal n'était pas totalement étanche, moralité surtout par temps de pluie, de l'humidité rentrait petit à petit et le freinage devenait nul, obligé de purger de temps en temps et ça rentrait dans l'ordre.
Vis d'origine remises, souci réglé.
MessagePosté: 11 Mai 2021, 14:07
Hmmmm. ça m'inquiète ce que tu me dis là Yann ! :hehe:
J'ai effectivement également changé les vis, car j'en avais malencontreusement perdu une dans mon garage, bien entendu... et j'en ai mis d'autres à la place.
Après, je sais que la membrane ne tient plus sur tout le contour du bocal, elle s'affaisse sur deux côtés, donc je penchais plus pour ce genre de problème... A voir !
Merci pour les tuyaux en tout cas !
MessagePosté: 12 Mai 2021, 18:52
Si tu peux attendre ce weekend, je regarderai si je n'en ai pas une qui traîne et je pourrais en profiter pour te mettre deux petites vis inox qui vont bien dans l'enveloppe. ;)
MessagePosté: 12 Mai 2021, 22:18
Hello Oyien,
Ça serait juste super !
Un immense merci, comme d'hab !
MessagePosté: 13 Mai 2021, 11:12
Tes vis sont peut-être trop longues et arrivent en butée avant serrage.
MessagePosté: 13 Mai 2021, 20:23
Peut être, j'avais coupé à même longueur pour justement éviter ce genre de problèmes, mais peut être qu une infime différence créé ce défaut effectivement !
MessagePosté: 13 Mai 2021, 20:31
Sur la la mienne, j'ai mis des FHC inox, de la bonne longueur ou un poil plus courte. :wink:
