Nous sommes le 22 Nov 2026, 16:52
 Sujet du message: arbre à cames admission
MessagePosté: 20 Juin 2023, 19:54
En vérifiant le jeu aux soupapes j'ai eu la mauvaise surprise de voir la came d'admission du cylindre 2 bien marquée .
J'avais déjà eu ce souci sur l'ancien moteur sur l'arbre à cames d'admission également mais sur cylindre 1. Comme en side-car je suis surtout sur des routes avec beaucoup de virages , il y a peut-être des déjaugeages et des petits soucis de lubrification . C'est seulement une hypothèse mais ce sont des choses qui peuvent arriver en side-car .
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on peut continuer à rouler comme ça ?...
S'il faut en changer je cherche un arbre à cames d'admission en bon état . J'ai en stock un arbre à came d'échappement en très bon état mais je suppose qu'ils sont différents . Je ne les ai pas comparés ...
Donc une photo du souci .
 Sujet du message: Re: arbre à cames admission
MessagePosté: 21 Juin 2023, 14:59
Salut, la came est bien marqué en effet. La disparition du revetement va s'accuentuer. Il faut que je regade si j'ai ceal mais ce ne sera pas avant la deuxieme quinzaine de juillet. Quel est l'etat de la pastille ?
pat
MessagePosté: 21 Juin 2023, 16:55
La pastille est bien lisse et le jeu est bien entre 10 et 15 came levée .
Comme l'arbre à cames d'admission est la partie la plus haute du moulin je pense à un petit souci de lubrification . On fait parfois déjauger la pompe à huile en side-car dans les épingles prises un peu vite . Le voyant de niveau d'huile s'allume et je n'attends pas toujours qu'il s'éteigne pour rouvrir ... :oops:
Comme je le disais , exactement les mêmes traces d'usure sur une came d'admission de l'ancien moteur qui était bien lessivé : conso d'huile, chaîne hy-vo, roue libre ...tout partait en brioche . J'avais continué à rouler comme ça parce que je savais que j'allais changer de moteur dans les mois qui suivaient .
Est ce que l'arbre d'échappement est vraiment différent ?
J'ai gardé l'arbre d'échappement de cet ancien moteur et il est nickel .
Sinon si je ne trouve pas un arbre d'admission d'ici là, j'attendrai fin juillet que tu regardes ça . Pas de souci . :wink:
MessagePosté: 21 Juin 2023, 17:29
Coucou les deux arbres sont différents. Tu peut rouler comme cela. Essai un démarrage sans le cache soupapes. Attention les projections , tu verra si sa graisse bien.
Pat
MessagePosté: 22 Juin 2023, 12:54
les arbres à cames sont les même en échappement et admission sauf que le repère de calage est décalé de 180° , sur noir j'ai eu lors de l'achat la surprise d'avoir 2 échappement et sa roulait :roll: bon dès que j'ai pu j'ai changé cela pour une remise en origine
perso je n'ai pas d'admission en rabe en 900 :(
MessagePosté: 22 Juin 2023, 14:29
J'avais trouvé pas mal en occase à 50 ou 60 € la paire sur le net mais finalement j'en ai trouvé un neuf d'origine chez un vendeur de pièces détachées de l'Oise 165 € .
J'ai pris le neuf . Le reste du moulin va bien ...même si ça fait bien plus cher ...je préfère .
https://www.ebay.fr/itm/153368501394?mk ... olid=10050
https://www.brocbike.eu/
MessagePosté: 25 Juin 2023, 12:27
j'ai la même chose sur la VOXAN, et quasiment depuis l'origine, je roule comme ça, mais il est vrai que ça ne fait pas beaucoup de km.
Concernant le souci de lubrification, je n'y crois pas trop, les traces ne sont pas des rayures dans le sens de rotation et perpendiculaires à l'axe, comme cela serait le cas s'il y avait rupture du film d'huile, et de surcroît, ces traces seraient du côté attaque de la came, et pas du côté où les poussoirs et les soupapes remontent comme c'est le cas sur la photo.
Mon avis, pour la VOXAN comme pour la came de la photo, c'est qu'il s'agit plutôt d'un phénomène de cavitation, c'est-à-dire que lors de la remontée de la soupape, la came s'écarte du poussoir plus vite que les ressorts ne ramènent la soupape, cela crée une zone de dépression dans l'huile et lorsque les bulles implosent, il y a arrachement de petits grains de matière, qui donne cet aspect mat.
Pour la VOXAN, je mettais ça sur le compte d'un dessin de came typé compétition (moteur développé par la SODEMO qui avait l'habitude de travailler sur des moteurs de course, plus que sur des mécaniques de grande série faites pour une utilisation routière quotidienne) et éventuellement d'un défaut de traitement, mais sur une 900XJ, ça me surprend plus. Pourtant, l'aspect est très similaire.
145 500 km
MessagePosté: 25 Juin 2023, 17:49
Intéressant .
La couche de matière disparue n'est pas anecdotique . On le sent bien en passant l'ongle .
MessagePosté: 06 Juil 2023, 20:33
L'arbre à came d"admission tout neuf est monté .
J'ai un petit peu galéré pour le calage mais ça tourne rond .
MessagePosté: 07 Juil 2023, 07:46
:super: Et c'est reparti pour quelques centaines de milliers de km :D .
MessagePosté: 11 Juil 2023, 12:19
Ben voila une bonne nouvelle. :D
Pat le zen
MessagePosté: 11 Juil 2023, 13:33
J'avais découvert cette usure de la came admission n°2 en vérifiant le jeu aux soupapes parce qu'on entendait un méchant "TIC TIC" coté gauche quand le moteur était bien chaud .
Le jeu était bon, entre 10 et 15 , mais la came était bien marquée .
Avec l'arbre à cames tout neuf, plus de méchant "TIC TIC" ... :mrgreen:
MessagePosté: 11 Juil 2023, 13:59
Logique :D
