Nous sommes le 25 Oct 2026, 04:36
 Sujet du message: échange Givi !
MessagePosté: 14 Juil 2009, 15:01
Hello,
échange Wingrack complet + platine M2 pour 900xj contre Monorack complet + platine MM pour 900xj
je souhaite échanger un porte-bagage complet Givi (support top-case + support valises latérales + kit fixation 900xj) contre un support Top-case simple + kit fixation 900xj de la même marque
j'ai déjà un ensemble de 3 valises + support d'une autre marque et non compatible Givi mais je voudrais pouvoir utiliser le top-case Givi que j'ai :wink:
@+ JP Image
Violette - 900xj - 4BB - 1993
MessagePosté: 14 Juil 2009, 17:18
Il te faut du monokey ou du monolock?
J'ai ça pour toi si tu veux et une aile de mon wingrack est fendu...
Donc ton offre m'interresse...
Je t'envoie vite des photos mais si tu te rappel, c'est le Monorack2 qui était sur ma bécane...
 Sujet du message: Re: échange Givi !
MessagePosté: 14 Juil 2009, 17:29
Zut, je crois que ça ne va pas aller pour toi
Tu te débarrasse de monokey et tu veux du monolock...
Monokey:
Image Image
Monolock:
Image Image
MessagePosté: 14 Juil 2009, 17:51
JP, au besoin j'ai une platine Monokey seule si tu veux.
MessagePosté: 14 Juil 2009, 18:10
Si j'ai bien tout compris, il veut du monolock...
Mais attendons sa confirmation...
Sinon, s'il veut juste deux bras avec le système de fixation pour la platine, j'ai...
MessagePosté: 14 Juil 2009, 19:58
salut les gars :D
ben, c'est comme j'ai écrit plus haut :wink:
j'ai un ensemble Wingrack complet pour XJ que je voudrais bien échanger contre le système ne permettant que la pose d'un Top-case.
ce que Boy a appelé Monorack F+MM
avec le top-case, j'ai aussi la platine à visser, donc à la limite, le système des bras ferait l'affaire j'imagine :wink:
voilà :wink:
@+ JP Image
MessagePosté: 14 Juil 2009, 20:31
jp a écrit:
[avec le top-case, j'ai aussi la platine à visser, donc à la limite, le système des bras ferait l'affaire j'imagine :wink:
voilà :wink:
Je te fais un colis avec les deux bras avec système de fixation, j'y joint des photo pour le montage...
Je te met ça avec un compteur...
et la jauge???
Utilisateurs parcourant ce forum: Baidu [Spider] et 6 invités
