Nous sommes le 24 Oct 2026, 06:49
MessagePosté: 28 Mai 2011, 11:15
je refais un sujet pour que celà soit plus simple.
samedi dernier, j'ai fait changer mes pneus avant sur le picasso.
malgré l'usure, aucun soucis ni quoi que ce soit, un rail cette voiture
donc je pars tranquille chercher le carénage à totor, mais arrivé vers 100 - 110 km/h des petits tremblement dans le volant qui disparaissent passé 125 - 130
une mauvaise pression des pneus me dis-je :?: :?: :?:
je fais refaire la pression lors de mon arrivé, et le garagiste très sympa, (le garage allait fermer) me dit que les roues sont mal équilibrées, c'est ce que je pensait.
donc ce matin je retourne ou j'ai fait monter les pneus, ils refont le réequilibrage et me disent que mes roues sont voilées et qu'il faut que je passe les roues avant à la place des roues arrières
malgré les tremblements, la voiture ne dévie ni d'un coté ni de l'autre :shock: :shock: :shock:
qu'en pensez-vous :?: :?: :?:
elles se sont pas voilées en si peu de temps quand même :shock: :shock: :shock: ça me gonfle
luco
éditer à 15h45
donc suite au réequilibrage de ce matin,
un bon nettoyage des surfaces en contacts (rondelles des écrous de roues/jantes et jantes/moyeu de roues) plus de soucis après un bref essai :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: plus aucunes vibrations à différentes vitesses...............
MessagePosté: 30 Mai 2011, 16:49
Soit ils avez mal équilibré tes roues ou bien ils n'avaez pas resserer correctement les gougons . Je vois pas pourquoi les jantes serez voilé aprés avoir fait changer les pneu . Tu est allez chez feux vert ou noroto . Normalement si tremblement il y a passer les 100 - 110 Kh c'est l'équilibrage .
Kepi tu verra - t'arraché tu devra
MessagePosté: 30 Mai 2011, 19:07
équilibrage mal fait la première fois, à --- ça bouge pas :twisted: :twisted: :twisted:
