Nous sommes le 24 Nov 2026, 03:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: c'est une bonne journée
MessagePosté: 23 Juil 2013, 19:17
Oui, la pâte "clew", avec laquelle j'ai renforcé mon tête de fourche!
Tu sais, le plastique de braquettes, dissous dans l'acétone, comme du lego...
MessagePosté: 23 Juil 2013, 19:24
reezol a écrit:
J’avoue je me tâte :lol:
Je ne sais pas se qui seras le plus solide ... et en plus je ne sais pas ou trouver des lego j'en ai plu depuis longtemps :lol:
Sa marcherai avec un autre plastique ?
Oui , avec les touches du clavier d'ordinateur ou des intérieurs de réfrigérateur !
mais je pense qu'il va falloir le renforcer avec autre chose , pour boucher des trous ,c'est bien , mais pour réparer une cassure :?: :?:
avec de la fibre :!: si le plastique de la sacoche le permet :?:
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 23 Juil 2013, 19:31
oui je pence plutôt la fibre:
-Ponçage gros grain
-Couche de polymérisant
-Fibre renforcer plus résine ( 2 couche ou plus à voir )
-mastique de finition
et à l'extérieure ponçage, creusage des fissure, mastique fibrer + mastique de finition ( pour éviter que sa fasse comme ma tête de fourche réparer par l'ancien proprio ... )
Ponçage et enfin peinture
Il faut que tout sa résiste au poids, au vibration, ect
MessagePosté: 23 Juil 2013, 19:38
tu peut aussi , si tu à un doute sur la tenue de la résine , percer des trous Ø 1 mm de part et d'autre de la cassure et "tricoter" avec du tout petit fil de laiton (pour la rouille) et ensuite résiner :!:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 23 Juil 2013, 20:39
Le problème c'est que je n'ai pas de photo mais tu a une cassure sur toute la longueur de la valise ... et en zig-zag en plus, c'est pour sa que je penser résiner tout le long et voir même, je viens de penser en mangeant à ajouter une baguette en alu sur toute la longueur prise dans la fibre :?: :?:
J'ai peur qu'un tricotage se voie vue la taille de la réparation :!:
MessagePosté: 23 Juil 2013, 21:35
Si c'est la :?:
effectivement une grande plaque d'alu eps 2 ou 3 mm collée à l'intérieur avec de l'araldite et vissé avec de vis tète fraisée vers l'extérieur et mastiqué avant peinture :!:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 24 Juil 2013, 17:29
Oui c'est la, j'ai poncer toute la valise intérieur et extérieur, au boulo j'ai de la fibre pour paroi de semi remorque très épaisse qui résiste a 10kg au cm² donc sa devrai le faire :)
Je vais en mettre au moins 3 couche je pence sa devrai faire 3mm d’épaisseur et je vais la répartie sur la face interne de la valise pour refaire une seconde coque je pense que sa devrai tenir, le plastique est super fin ( 1.8mm ) j'ai peur que les visse ne l’écrase et le fissure
MessagePosté: 24 Juil 2013, 19:44
cool, et très pratique !
MessagePosté: 24 Juil 2013, 19:52
Et des bouts de fil de fer fin chauffés que tu incrustes dans le "plastique" en travers de la cassure, à l'intérieur de la valoche. Tu résines par dessus, après. Mais je ne sais pas si la matière des valises est "fondable"...
MessagePosté: 24 Juil 2013, 19:54
Si ce n'est pas de la fibre de verre, c'est "fondable"; Fais un essai sur un minuscule copeau que tu mets dans l'acétone.
MessagePosté: 24 Juil 2013, 20:31
Elle sont parfaitement fondable, en nettoyant la valise au diluant pour enlever les dernière trace de peinture le plastique a légèrement fondu en surface :wink: je vais jouer justement sur sa pour polymérisé la résine et ma fibre ;) le fil de fer j'y ai penser tout comme le tricotage mais toujours le problème de l’épaisseur du plastique de moins de 2 mm :( j'ai demander à un ami carrossier et il ma dit "tente de fibrer c'est le mieux"
Sur la photo la fissure est recouverte de peinture et du coup on voie mal la taille, il y a des micro fissure tout autour en faite
Donc je vais fibrer a l’intérieur et utiliser du mastique avec 35% de fibre à l’extérieur ponçage et mastique de finition
