Nous sommes le 22 Nov 2026, 23:54
 Sujet du message: Re: Un peu dégouté
MessagePosté: 09 Déc 2013, 22:07
fafa92 a écrit:
mais a part la poussette il est passé du cb au xj!
J'ai pas compris Fabrice :?
fafa92 a écrit:
Essayes l inverse
Et là encore moins :shock:
:lol:
MessagePosté: 09 Déc 2013, 22:13
Gazengran a écrit:
Mesure la tension pendant que tu actionne le démarreur, si ça tombe a 10 volts => Pas d’allumage !
Par contre je vais effectivement faire joue joue avec le multimètre quand j'aurai un moment pour voir si le comportement sur la moto est normal.
MessagePosté: 09 Déc 2013, 23:21
Znogood a écrit:
Pour le risque d'avoir noyé le moteur, vous ne m'avez pas répondu...
Je peux laisser en l'état ou bien c'est mauvais pour le moulin si effectivement j'ai noyé le moteur ? :?
pas de risque de ce côté là (sauf si un cylindre c'était rempli... se qui n'est surement pas le cas :wink:)
MessagePosté: 10 Déc 2013, 00:58
Znogood a écrit:
Gazengran a écrit:
Petite précision, une batterie chargé c'est 13.4 Volts
a 12volts, elle est bien fatigué...
Pas d'accord avec toi !
Une batterie à 100% de capa c'est 12.6 V.
50% c'est 12.3 V
0% c'est 12.0 V.
Ça ça se lit après repos, pas après une charge.
En fin de charge, une batterie peut afficher jusqu'à 14.5 V puisqu'un chargeur délivre généralement du courant jusqu'à 14.5 V puis passe en maintien à 13.5 V.
Quant à lecture sur la moteur tournant à mi-régime, si l'alternateur est OK, la tension doit être comprise entre 13.7 V et 14. 7 V.
Voir le site Services-batterie.fr :wink:
Je comprend que tu ne soit pas d'accord,
Mais tu as oublié la température...
Prend une batterie neuve, mesure le voltage, tire sur le démarreur et re-mesure le voltage, surprise inside :mrgreen:
Dans ma jeunesse, j'ai appris qu'il fallait allumer les phare un instant avant de démarrer le moteur, histoire de réveiller la batterie :shock: Oui c'etait avant, avant les batteries Pb/Ca, les batteries MF ...
La seule façon (sauf si on dispose d'un testeur de puissance) de savoir si une batterie est bonne ou en fin de vie, c'est de la mesurer a froid et après lui avoir tirer dessus (Pan Pan), si la tension baisse => HS, si la tension remonte => OK
Si la tension remonte mais chute en dessous de 10V en charge => éléments sulfatés => HS
