Nous sommes le 02 Nov 2026, 07:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: marre et marre et remarre
MessagePosté: 31 Mai 2016, 15:02
Je commence à comprendre ;)
Merci Charli si tu veux oui fais moi ça. J'ai un peu de mal en ce moment je vous avoue.
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 01 Juin 2016, 22:11
Comme il fait beau ce soir :? , c'est parti pour la découverte de fée électricité :!:
Image vue sur la batterie (les 2 fils en plus sont ceux la prise de l'Ultimate)
Image les câbles du relais vers le démarreur (noir ligné blanc) au milieu et la masse vers le moteur (all black) qui fait un S au-dessus
Image la masse se prend sur la deuxième vis du 1/2 carter supérieur, dans la forêt de trop-pleins, juste entre les taches blanchâtres des 2 câbles qui reviennent du moteur (tiens, pourquoi cette tache :?: à contrôler :!: )
Image le même câble mais sur N°2, ma donneuse d'organe : c'est plus clair ?
Image zoom sur le relais de démarreur, les 2 fils rouges sur le connecteur supérieur, le fil vers le démarreur sur celui du bas
Image l'armoire électrique : le cerveau de Big Babe (c'est une 4BB)
Image sous l'armoire
Que veux-tu d'autre Lanfeust ? Sur N°2 je n'ai ni carbus, ni boîtier de batterie, le réservoir n'est pas raccordé et le faisceau quasi complet : un coup de chiffon et je te prends les détails souhaités. Et comme je suis en panne électrique, je suis de toute façon obligé... Je viens d'ailleurs de constater que je 'ai pas trouvé la masse sur le cadre :oops:
Il y a un extrait du faisceau en couleur d'Askell ici : viewtopic.php?f=180&t=15280#p202992
Si je dis une bétise, n'hésitez pas à me corriger, c'est l'aventure pour moi :wink:
MessagePosté: 02 Juin 2016, 06:32
Merci c'est super, je n'ai besoin de rien d'autres.
Merci encore avec toutes vos explication et photos cela me mets à l'abris d'une connerie.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 03 Juin 2016, 10:33
Bien avec tout ça j'ai remis tout en place et a la bonne place je pense :
Du démarreur au relais, du relas sur le + et le - de la batterie fil sur masse moteur. Normalement ça c'est bon
maintenant fusibles ok- Batterie testé sur le 400cx ok (c'est la même d'ailleurs) et rien pas de jus.
J'ai juste tourné la clé pour allumer phare et ampoule arrière, mais rien.....
J'n suis même pas à l'entendre démarrer car j'ai pas de jus.
A moins que je ne me trompe le fusible général (le 30A) est bien avec les autres, donc si je n'ai pas de jus et que le fusible est bon, vers quoi dois je m'orienter ?
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 03 Juin 2016, 12:47
Tu as essayé d'alimenter quelque chose directement depuis la batterie, ce peut être ton contacteur à clé...
S'il y a de l'éclairage - pas clair dans ta phrase de savoir ce qui ne marche pas - ce pourrait être le coupe contact ou le bouton de démarreur ou le truc de béquille (sur un 4BB, tu le démontes le temps de faire démarrer la moto pour tester, je l'ai fait avec la mienne)
MessagePosté: 04 Juin 2016, 07:49
Oui j'ai pas pensé au coupe contact, j vais voir ça.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 06 Juin 2016, 16:30
Bien donc toujours rein mais j'avance :
_contrôle batterie jusqu'au fusible : ok sur le 30A, j'ai bien 12v5 comme mesuré directement sur la batterie.
Donc ç'est suffisant pour alimenter en direct le phare par exemple. Mais en contrôlant l'arrivée sur les autres fusibles je n'ai rien. Est ce logique ???
Merci de vos retour, car la ca commence à urger un peu, j'ai pris beaucoup trop de retard sur l'electricité. et il me reste encore pas mal de boulot.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 06 Juin 2016, 17:47
Si tu as du +12V sur le fusible général, seule la montre doit fonctionner.
Ensuite, çà passe par le contacteur à clé pour alimenter les autres fusibles (il faut mettre le contact pour çà).
Si tu n'as pas d'alim sur les autres fusibles, le contacteur à clé est effectivement à mettre en cause.
Il arrive qu'un fil se casse à la soudure dans ce contacteur.
Désolé pour la qualité de la photo:
MessagePosté: 06 Juin 2016, 18:52
Ah je comprends mieux car j'ai pas mis le contact pour regarder. Donc je n'ai pas pu voir le reste car pas mis la clé.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 06 Juin 2016, 19:17
Ok avec le contact j'ai du jus sur les autres fusibles....cool.
mais lorsque je mets me contact j'ai un tictictictic constant qui se fait ?
Comment on fait pour mettre une tite vidéo ?
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 06 Juin 2016, 19:47
Un relais ? Tu peux déterminer lequel au toucher peut-être ?
Pour la vidéo, il faut poster le lien.
MessagePosté: 06 Juin 2016, 19:59
J'ai envoyé la vidéo à Oyen. Je ne sais pas pour le relais pour moi il n'y a pas de différence au touché
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 07 Juin 2016, 08:57
Faudrait vérifier si le démarreur reçoit du courant. Si oui, envisager de le démonter pour vérifier s'il n'est pas bloqué ou si les charbons sont en bon état.
MessagePosté: 07 Juin 2016, 09:09
Fait ce matin ;)
Bon plus de tictictic et test global, j'ai du jus...yessssssssss
mais pour autant rien au démarrage càd : j'a testé toutes les connectiques, et j'ai bien du courant à l'arrivée ainsi que sur tous les fusibles.
cependant, lorsque j'actionne le bouton start, rien, nada, que dale.....je me disais au moins un pseudo lancement style brabrabrabroum mais non rien le silence.
C'est épuisant le silence finalement.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 07 Juin 2016, 10:16
Le relais de démarreur devrait au moins claquer (une fois).
