Nous sommes le 04 Nov 2026, 14:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Remise en état 900 xj 83
MessagePosté: 14 Mar 2017, 21:13
Je suis un vieux à la retraite
MessagePosté: 14 Mar 2017, 21:22
Déjà un premier test à l'ohmmètre pour vérifier la continuité du circuit.
MessagePosté: 20 Mar 2017, 08:28
Alors petit résumé,
hier avec un pote on a essayé de la remettre en route, mais la batterie HS !
On la brancher à la bagnole avec des pinces pour être sûr et tout s'allume (les cligno, le klaxon ect...) mais il se passe strictement rien quand j'essaie avec le démarreur, rien de rien,pas un bruit pas un petit clic.
Je sèche un peu, j'ai le bouquin d'origine de la moto jv regarder...
MessagePosté: 20 Mar 2017, 08:55
Le relais de démarreur ?
La boite à fusibles ?
La mise à la masse ?
MessagePosté: 20 Mar 2017, 17:04
C'est une bonne idée de brancher une moto sur une batterie de voiture ? L'ampérage est différent. :?
MessagePosté: 20 Mar 2017, 17:12
Ca ne pose pas de problème, si le voltage est le bon...
Comme Lonewolf, la première chose à vérifier, c'est le relais de démarreur. Essayer en le shuntant pour voir si le démarreur tourne.
MessagePosté: 20 Mar 2017, 18:25
Oui c clair le voltage est le même... J'ai fait ça par ce que mon pote si connais un peu.
OYIEN tu parles de shuntant c quoi ??
MessagePosté: 20 Mar 2017, 19:05
A coté de la batterie il ya un relais rond et doré situé entre le + batterie et le démarreur.
C'est ce relais qui fait le lien entre batterie et démarreur lorsqu'on appuie sur Start. Ce sont les deux petits fils gris qui alimentent ce relais.
Pour tester ton démarreur, tu prends une clef de 12 et tu relies les deux gros écrous du relais... ça risque de faire une étincelle mais c'est pas grave. Si le démarreur se met à tourner, ça veut dire qu'il n'est pas en panne. Si par la suite le moteur se met à tourner aussi, c'est qu'il est pas en panne non plus.
Il ne restera plus alors qu'à essayer un autre relais...
MessagePosté: 20 Mar 2017, 19:07
Je viens de voir la définition de shuntant...ok il faut que j'essaie parce que tt fonctionne sauf le démarreur
MessagePosté: 20 Mar 2017, 19:09
Très bien, merci ;) j'ai envie de me filer au garage pour testé !!! Mais j'essayais demain... Je tiens au jus
MessagePosté: 20 Mar 2017, 23:16
Regarde ta boite MP
MessagePosté: 25 Mar 2017, 19:38
J'ai fait la manip' avec le relais, ça a fonctionné, le démarreur tourne nikel mais rien de rien sur le moteur... Pas de démarrage ni rien du tout, je me demande même si les piston bouge !!! :shock:
MessagePosté: 25 Mar 2017, 22:36
Çà ressemble à une roue libre HS.
Il faut ouvrir les carters moteur pour y accéder.
MessagePosté: 25 Mar 2017, 22:41
Ouep... Il faudrait que tu filmes ou que tu enregistre ce qui se passe pour qu'on te dise si le démarreur entraine le moteur. Si le démarreur tourne dans le vide, ça fait un bruit assez aigu, genre WIIZZZZZ !!
MessagePosté: 26 Mar 2017, 09:40
Très bien les gars je vais essayer d'envoyer une vidéo mais je sais pas si ça marche bien sûr le forum...
Pour le bruit j'ai pas l'impression que se soit aigu, un bruit de démarreur normal à mon avis, ça m'inquiète un peu quand même pour le moteur !
