Nous sommes le 22 Nov 2026, 17:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Jeu en sortie de boite
MessagePosté: 27 Juil 2019, 16:54
Rallonge au post précédent:
peut-on monter un couple intermédiaire de Diversion sur une XJ 4BB?
MessagePosté: 27 Juil 2019, 21:55
Bonne question. Il faudrait regarder sur le site yamaha parts si la référence serait la même.
https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/servi ... catalogue/
MessagePosté: 28 Juil 2019, 07:54
Merci pour le lien vers les listes de pièces Yam qui vont bien (avec la possibilité de « sortir » des PDF bien pratiques, figure 17 ou 18 dans la liste).
Bonne nouvelle : tout est pareil, ou presque, entre la 900 XJ 4 BB, les sœurs d‘avant et la XJ Diversion.
Les différences concernent le roulement « 12 » qui est un 6005 (25 47 12) pour les deux montages et la pièce « 1 » (le couple conique).
Soit :
900 XJ 4 BB et avant : roulement 93306-00508 (6005), couple conique 31A-W1751-01
900 Diversion : roulement 93306-00519 (6005), couple conique 4KM-W1751-00
Sur les dessins, il semble que l’arbre du pignon mené est usiné différemment suivant la machine concernée, mais qu’il pénètre dans le roulement 6005 dans les deux cas.
Bref : faut essayer ! Quand c’est fait, je vous tuyaute, évidemment.
MessagePosté: 28 Juil 2019, 10:44
Une différence qui saute aux yeux entre XJ 4BB et Diversion, c'est le montage du cardan en "sortie de boite". L'un (4 BB) est accouplé par 4 vis (sous le soufflet caoutchouc) l'autre (Diversion) directement emboîté sur les cannelures de l'arbre.
MessagePosté: 29 Juil 2019, 15:41
Almifoto a écrit:
Bonjour ou bonsoir ou salut ou avé...
Le side que je viens d'acheter semble atteint par le trouble dont traite ce post. Au démarrage, c'est à dire au moment ou j'embraye et que l'engin veut avancer il y a un "bruit" qui provient de la transmission sans que je sache dire si c'est le couple conique arrière, le cardan ou l'intérieur de la sortie de boite. J'ai déboîté le soufflet du bras oscillant et j'ai constaté (après avoir soulevé la roue arrière : c’est un side, il n'a plus de béquille) que le jeu soupçonné venait un peu de tous les éléments. Quand on fait tourner la roue très délicatement d’avant en arrière et inversement, on sent le jeu entre les deux pignons du couple conique arrière. En tenant le cardan du bout d'un doigt "musclé", on sent le jeu des cannelures et (ou) du croisillon de cardan. Mais le jeu le plus important semble se situer au niveau du couple conique intermédiaire, celui qui est dans la boite. Les soupçons se portent surtout sur l'amortisseur interne. Après lecture de la RTM, le tout est démontable sans ouvrir et ce sera un prochain chantier, quand j'aurai les pièces (d'occasion) et les rondelles de calage (neuves, car abordables...). En attendant, je vais faire avec, dans la mesure ou ça n’empêche pas de rouler.
Il y a souvent beaucoup de jeu dans la transmission quand un side a pas mal de kilomètres... mais ça peut rouler comme ça très très longtemps . :wink:
La pièce qui casse c'est le croisillon qui est protégé par le soufflet en caoutchouc .
MessagePosté: 29 Juil 2019, 17:45
Autre différence entre Div etBB : la pièce 5 (came entraînement) est plus longue sur la Div. J'ai démonté et rien d'alarmant (juste le roulement du pignon mené qui n'est plus très frais...) donc ça va repartir avec du jeu.
J'en profite pour nettoyer, graisser et vidanger ce qui doit l'être.
Haut : 4 BB Bas : Diversion
Gauche : 4 BB Droite: Diversion
MessagePosté: 30 Juil 2019, 08:37
Je n'ai peut-être pas tout lu. Je n'ai pas vraiment le temps là. Mais je me demande juste pourquoi tu veux remplacer ces pièces par de la diversion...
C'est pour avoir du neuf ? C'est pour changer la démultiplication ?
MessagePosté: 30 Juil 2019, 10:00
j'ai reçu les pièces de Div par erreur et j'ai pensé les utiliser pour éviter de renvoyer un gros colis... Les schémas laissent espérer que c'est compatible, ce n'est pas le cas, au moins pour les pièces maîtresses ! Je vais rentrer dans le rang en remontant de l'origine.
Sur mon side, pas de jeu à l'amortisseur du couple intermédiaire, pas de jeu au cardan, un peu trop de jeu au roulement de sortie du pignon mené et un peu de jeu aux diverses cannelures entre cardan et pont. Rien de bien méchant. Je n'ai pas l'historique de l'engin, il est donc possible que ça ait déjà été revu par un précédent proprio...
Bonnes routes,
Utilisateurs parcourant ce forum: TOTO52 et 6 invités
