Nous sommes le 22 Nov 2026, 21:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 669 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 45  Suivante
 Sujet du message: Re: un projet agricole
MessagePosté: 04 Nov 2012, 06:51
Bonjour.
Les choses avancent, j'ai trouvé une remorque juste à coté de chez moi.
Je commence l'adaptation cette semaine.
Une remorque ERKA fatigué
donc news fin de semaine :D
el docteur Yam et Carla humm
MessagePosté: 04 Nov 2012, 09:38
Là tu as une belle base, si elle est saine. 8)
MessagePosté: 09 Nov 2012, 21:05
Comme prévu des news !!
Je vous l'ai annoncé la semaine dernière, j'ai trouvé une remorque ERKA avec un type bien précis de suspension.
J'ai amputé un demi train à cette pauvre remorque. Et là j'ai eu un coup de blues pour elle : plus envie de la découper.
Donc je n'ampute plus, je clone :D
Je vais restaurer la remorque à l'origine ; enfin c'est une autre histoire ça !!
J'ai repris toutes les cotes du train et voilà :
J'ai cloné les bagues où sont attachées les bandes de caoutchouc.
Je n'ai pas pu respecter la courbe du bras donc j'ai fait ça en deux morceaux : c'est pareil il n'y a pas de souci pour la solidité.
J'ai ajouté les deux bagues .
J'ai fait les deux supports pivot du bras de suspension avec les deux bras qui seront soudés au châssis de la remorque.
Ci-dessous le clone du bras avec celui d'origine, il reste à souder les bagues de pivot .
Voilà les avancées des travaux de la remorque pour cette semaine.
MessagePosté: 09 Nov 2012, 22:55
vraiment du beau boulo
MessagePosté: 10 Nov 2012, 05:30
quel boulot, l'avantage d’être bien équipé ou d'avoir du matériel a dispo .....et les connaissances pour s'en servir évidement
MessagePosté: 10 Nov 2012, 08:32
Ah ben oui !! 7 Photos... :roll: En fait c'est facile !! Je viens de le lire en à peine 30 secondes !! :roll:
:D :D :D
Sans blague, comme toujours, c'est super. ;)
MessagePosté: 10 Nov 2012, 11:53
Je suis époustoufflé! je ne saurais même pas le faire avec du carton! Bravo !
MessagePosté: 17 Nov 2012, 17:41
Bonjour !!
Allez un peu de news !!
Tous les morceaux du train roulant sont terminés ; il reste à l'assembler au châssis.
Cela ne s'est pas passé sans mal, il faut que les bras qui supportent le train soient parfaitement alignés, pour éviter que la remorque roule en crabe.
Les tubes verticaux n'étant pas de même diamètre que les bras et de plus, d'un entre-axe différent, il a fallu que je décale les gueules de loup pour l'assemblage.
Voilà le train en lieu et place.
Il reste à monter le support pour fixer la suspension.
J'ai calculé où je devais mettre le support pour permettre d'avoir les bandes de caoutchouc toujours légèrement bandées, pour avoir une suspension correcte à vide.
voilà une autre vue du train roulant.
Maintenant avec la roue et le garde boue et la malle, je trouve ça plutôt pas mal ! et vous ?
Maintenant je dois installer la roue de secours ; le souci : je ne sais pas où la mettre ?????
J'ai fait 5 photos avec différents emplacements : quelle est votre préférence ?
Lien pour le sondage -----> http://www.900xj.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=19643
Pour la fin de semaine prochaine, je pense que les bras d'encrages pour la moto seront finis !!!!!
MessagePosté: 18 Nov 2012, 11:26
:sm28: :sm28: bravo , travail de professionnelle, j'adore le look rétro
MessagePosté: 18 Nov 2012, 12:24
Juste une petite remarque si je peux me permettre David......
Les anneaux en caoutchouc à 5 bandes c'est trop pour une petite malle comme ça.
Moi, je n'en mettrais que deux ou trois, pour avoir eu ce genre de remorque, je peux te dire qu'avec les cinq bandes, ça va sauter sec derrière. :wink:
Enfin, je suppose que tu y as pensé et que tu vas faire des essais. Ce qui est bien avec ce système, c'est que tu peux rapidement régler en fonction de ta charge. (2 bandes pour la glacière avec le casse croute, et 5 bandes pour la belle mère :lol: :lol: ).
MessagePosté: 18 Nov 2012, 12:27
moi je le dis haut et fort tes un grand malade mais quel plaisir de suivre ton projet
MessagePosté: 19 Nov 2012, 07:34
pareil, ça fait du bien de voir tout ça le lundi matin ! :wink:
GOD SAVE ZE TWIN
MessagePosté: 24 Nov 2012, 12:55
Ce matin, j'ai fini d'assembler la remorque.
J'ai fabriqué un support pour installer les roulements oscillants et pouvoir les raccorder aux bras.
Les quatre bras sont identiques : mêmes angle et longueur.
Voilà les bras pointés sur la potence ; il n'y a plus qu'a vérifier l'alignement et je soude.
L'alignement est simple, c'est juste une triangulation.
Voilà les bras soudés et attelés à la moto : nikel.
J'ai ajouté deux petits fers plats verticaux pour éviter que les bras vrillent.
Les deux roulements au bout des bras permettent à la remorque de bouger de bas en haut.
Sur cette photo on s'aperçoit le pivot de droite à gauche.
C'est grâce à la combinaison de ces roulements que la remorque reste en ligne et suit tous les mouvements de la moto.
L'angle de braquage est à peu près de 60° : largement suffisant.
Voilà quelques photos de l'ensemble :D
Pour en revenir à la roue de secours, elle sera fixée sous la remorque côté potence ; affaire classée.
Il reste les béquilles !!! j'ai plusieurs possibilités:
Solution 1 ---> Je fais deux tubes de chaque côté avec un autre tube à l’intérieur qui coulisse genre télescopique et je serre avec une vis pour décrocher la remorque.
( avantage : les pieds s'adaptent au sol)
Solution 2 ---> Je fais un support en U qui pivote pour permettre aux pieds de toucher par terre et ainsi on décroche la remorque.
( inconvénient : les pieds sont égaux donc problème si le sol n'est pas droit)
Solution 3 ---> J'utilise la roue de secours sous la remorque comme pied !
donc cela veux dire que je monte la roue sur un axe pivot pour pouvoir la faire descendre à l'aide d'un bras : j'avoue que celle-là me plaît.
Voilà la suite peut-être semaine prochaine !!!!!
MessagePosté: 24 Nov 2012, 13:19
AAAAH enfin une vue d'ensemble :D
J'adore !! :D
MessagePosté: 24 Nov 2012, 14:18
:sm3:
En fait, c'a me fait de plus en plus penser à ... un side longitudinal ! :mrgreen:
750 XJ 1986 41Y
