Nous sommes le 23 Nov 2026, 18:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Trousse à outils
MessagePosté: 22 Jan 2013, 08:49
Pour moi, en plus, une lampe de poche, un petit bidon d'huile (0,5l) et des fusibles.
FJR 1300 AS-2006
MessagePosté: 22 Jan 2013, 12:05
pour moi un téléphone portable et la liste des numeros des copains du fofo :D :D :D
MessagePosté: 22 Jan 2013, 18:04
Dicout: +1! Quand je suis allé à Arcenant, j'avais une liste de copains du fofo; Ca a failli me servir, mais je me suis démerbrouillé à l'arrache!
En tout cas, je sais que si un pote tombait en rade dans le coin, je ferai mon possible pour l'aider ! :wink:
MessagePosté: 22 Jan 2013, 20:30
Sur le FJ solo, la trousse d'origine et un kit tubeless
Sur le side... une vallise de 36 litres avec ... jeu de clé plate 8-19, jeu de BTR 3-10, jeu de tournevis plats+cruci, pinces diverses (multi, plates, étau, à cosses), cables divers en section et couleur, cric, croix de desserage, massette 0.5 kg,..) mais le GTR est un tracteur....
Et la seule fois où j'ai eu besoin d'outillage, j'étais à 2 bornes de la maison avec le side calé, une cosse de batterie mal serrée et .... la valise d'outils dans la grange à la maison :lol:
MessagePosté: 22 Jan 2013, 21:28
Bonsoir
Merci pour vos réponses ! :D
Donc beaucoup d'entre vous partent sans rien ,ou pas grand chose !
Comme je suis toujours méfiant de nature, je vais me préparer une petite trousse suivant vos
recommandations, réparti entre la boite devant le filtre à air et l'arrière de la selle
Merci !
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 22 Jan 2013, 23:22
Je ne vais pas te casser les pieds avec la trousse de secours, mais celles du commerce, c'est la kitchenette à Barbie! 3 pansements pour bobo au doigt, 2 aspiriense... bref, à chier, surtout quand on est du métier! Vaut mieux encore un laguiole ou des ciseaux pour tailler dans de la toile, et de quoi faire une atelle!
Mais c'est une autre histoire !
MessagePosté: 23 Jan 2013, 02:37
bonjour
La tu me parle de trousse de secours pour pour réparer le problème corporel ? c'est ça ? ou me trompje ?
Il est vrai que quand nous partons randonné en TT sur une journée j'en prend une dans le sac à
dos
J'ai vu sur un tuto de changement de câble de gaz ,la personne travaillait avec des gant jetable
c'est pas bête ça !
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 23 Jan 2013, 06:47
De toute façon quand on tombe en panne c'est très souvent à cause d'une pièce mécanique qui lâche et avec tous les outils du monde si on a pas la pièce on est bon pour la dépanneuse car c'est rarement juste une vis à resserrer le problème (le boulon mal serré ou qui se desserre c'est en général sur les machines neuves ou après des réparations)
Donc à part les ampoules, les fusibles et du scotch métallique pour colmater une durite afin de se rendre au garage ou village le plus près il y a pas grand chose d'utile à avoir, car soit sur que si t’emmène un câble d’embrayage c'est le câble d’accélérateur qui va lâcher ou vice versa, cherche pas c'est toujours comme ça que ça se passe lollllll
ma moto : Yamaha 650 XJ 4KO
MessagePosté: 23 Jan 2013, 07:04
C'est sur qu'une pièce qui lâche c'est la misère , il faut trouver une astuce pour bricoler une réparation de fortune pour rentrer ou rapatrier un garage.
J'ai oublie le scotch dans ma liste !
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 23 Jan 2013, 10:43
après ça peut être suite à une chute, levier cassé, et là je crois que certains d'entre vous avaient parlé d'une astuce avec une pince ... histoire de pouvoir repartir
MessagePosté: 23 Jan 2013, 18:23
Oui, je parlais de trousse médicale; Celles du commerce, c'est de la daube; Evidemment, c'est pas pour la bécane, mais plutôt dans le sac à dos ou les sacoches; Excuses, c'est une déformation professionnelle, la trousse de secours :wink:
MessagePosté: 23 Jan 2013, 18:41
bonsoir Charles
Si tu est un spécialiste ,puis je me permettre une question ?
Tu prend quoi dans une trousse de secours ? cela m’intéresse aussi !
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 23 Jan 2013, 20:51
berna12 a écrit:
Bernard
salut
...d'où mon couteau suisse cité précédemment...
j'ai aussi une couverture de survie pour réchauffer les copains
‪ImageImage
MessagePosté: 23 Jan 2013, 21:43
Ah! en partant de l'essentiel, vers le moins nécessaire:
-Couverture de survie (ne tient pas de place, et peut sauver un accidenté, éviter l'hypothermie, abriter de la pluie, neige etc).
-Compresses stériles grand format, en emballages uniques et étanches (Plastique soudé avec un vieux fer à repasser par exemple); Les grand format peuvent aussi servir de lien pour fixer une attelle sur un membre cassé.
-Ciseaux à bout rond, mais coupant très bien.
-"Sparadrap", de genre "Micropore" ou "Transpore".
-Lames de bistouri à tranchant droit de préférence (peut aussi servir pour bidouiller en mécanique). Pratique pour enlever un éclat de verre, une écharde etc).
-Bandes type velpeau, une large et une moins large pour les doigts.
-Un C.H.U.T ou un PAC: C'est un pansement compressif, une sorte de coussin pour arrêter les hémorragies, mais il faut apprendre à s'en servir (voir avec un centre de secourisme). Ca se fixe avec une bande, mais c'est vraiment LE truc qui peut sauver, sur une grosse perte de sang.
-Un petit flacon d'antiseptique genre Biseptine, pour nettoyer les plaies et les mains de l'intervenant.
-Pareil avec de la Bétadine, plus puissante, mais risque d'allergie à l'iode (attention)!
-Des gants jetables, si possible stériles.
-Un rasoir usage unique pour dégager une plaie dans les poils ou les cheveux.
Rien que ça, bien rangé, ça tient dans un peu moins qu'une boîte à sucre...
Pour le reste, on peut mettre, en vrac, une coque protège oeil, un doigtier pour protéger une plaie, des chaufferettes chimiques, des sacs plastiques ordinaires, pour éviter qu'un pansement se mouille, Grand luxe -pour les sides-, une attelle gonflable jambe + une bras, mais c'est reuch, ça tient de la place, et faut savoir s'en servir.
Pour les médocs, je ne donne pas de conseil, chacun ayant ses avantages et inconvénients (l'aspirine fait saigner, par exemple), d'autres donnent des allergies.
Dans les choses à éviter, si on n'a pas au moins une formation de secouriste, le garrot, qui peut stopper une hémorragie, mais aussi faire perdre l'usage d'un membre (sans parler du garrot au cou) :mrgreen:
Ce qui est en bleu, devrait suffire.
Ne pas oublier la conduite à tenir en cas d'accident, le PAS:
-Protéger
-Alerter
-Secourir
*Tu protèges l'accidenté, en évitant de le bouger si tu ne sais pas; Warnings, personne en gilet fluo, enfin rendre visible sa position. Couverture de survie aussi, même s'il fait chaud. Protéger le visage du soleil est très important.
*Alerter, ben téléphone, pompiers ou SAMU.
*Secourir: Selon ce que tu vois et que tu sais faire, avec le matos que tu as, tu peux stopper un saignement, par exemple, mais encore une fois, on ne bouge pas un blessé à la légère.
Bon, je suis un peu parti dans le cours de secourisme, mais si tu ne dois retenir que 2 choses, c'est le matos en bleu, et le fameux PAS.
Un motard devrait avoir de bonnes notions de secourisme, car un mauvais secouriste peut tuer (je l'ai vu au SAMU, le toubib etait vert de rage)...
Désolé d'avoir été un peu long :mrgreen: et en espérant que tu n'aies jamais à t'en servir. :wink:
MessagePosté: 24 Jan 2013, 18:27
Bonsoir
Merci beaucoup Charles
La ! c'est clair et sans bavures !! on voit bien le spécialiste !
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
