Nous sommes le 04 Nov 2026, 15:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Remise en état 900 xj 83
MessagePosté: 26 Mar 2017, 09:44
Par contre oyien je vois pas d'autre relais à part celui à côté de la batterie...
MessagePosté: 26 Mar 2017, 11:44
https://youtu.be/NtI3XISjT8E
Voilà le lien pour la vidéo d'essai de démarrage
MessagePosté: 26 Mar 2017, 13:47
On dirait bien que le moteur est entraîné, pas de bruit de crécelle pour moi pas de soucis de roue libre.
MessagePosté: 26 Mar 2017, 14:09
Je suis assez d'accord :wink: .
Va falloir reprendre les fondamentaux du démarrage: allumage, carburation.
MessagePosté: 26 Mar 2017, 16:22
Effectivement tout parait normal. Donc comme dit Askell, faut voir si l'essence arrive et si les bougies allument.
Bon courage ;)
MessagePosté: 26 Mar 2017, 17:28
...faut voir si l'essence arrive et si les bougies allument...
et air aussi (présence/état du filtre).
Attention au démontage des bougies, si elles sont en place depuis très longtemps, à ne pas les casser dans la culasse !
MessagePosté: 26 Mar 2017, 18:34
Ok très bien je vais suivre vos conseil, je vais attaquer les bougies, filtre en faisant attention.
Je c pas si je vais avoir le tps cette semaine parce que je fini le garage et le montage d'un établi sinon samedi je m'y attelle!
MessagePosté: 26 Mar 2017, 19:08
Ok, "patience et longueur de temps fond mieux que force ni que rage" paraît-il.
Bonne semaine ;)
MessagePosté: 27 Mar 2017, 07:32
Apparement le moteur tourne (sans démarrer). Sinon un test simple : débranche la bougie gauche et fait tourner le démarreur, tu verras le piston bouger ! D'ailleurs, le moteur débarrassé de toutes ses bougies tourne plus vite et fait de jolis plop-plop-plop-plop...
MessagePosté: 27 Mar 2017, 14:06
Avec une seule en moins aussi, surtout avec les autres en place et alimentées :sm1:
Je lis, casser les bougies au démontage... Comment cela ? La faïence externe ? Interne ? La ferraille ?
MessagePosté: 27 Mar 2017, 15:49
risque de casse du filetage de la bougie dans la culasse...
MessagePosté: 28 Mar 2017, 14:25
Dans mon cas la bougie n'avait rien??? C'esr le filetage de la culasse qui n'avait pas aimé...
MessagePosté: 28 Mar 2017, 18:36
Super tout vos com' les gars :D
Samedi ya des potes qui passe pour voir "la bestiole " dont un qui fait de la mécanique moto...
J'espère avoir le verdict du problème de démarrage !
Utilisateurs parcourant ce forum: Baidu [Spider] et 7 invités
