Nous sommes le 22 Nov 2026, 19:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 669 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 45  Suivante
 Sujet du message: Re: un projet agricole
MessagePosté: 02 Sep 2014, 18:02
fido a écrit:
Quelle gueule, non mais, quelle gueule elle a cette moto!! :sm3:
Bravo, bravo, bravo!
+1
Que dire de plus ! :sm3: :sm3: :sm3: :sm3: :sm3:
MessagePosté: 18 Oct 2014, 10:20
Bonjour tout le monde,
Un peu de news dans ce monde de brute :D
Pour la moto niveau électricité il n'y a pas grand chose qui bouge à mon grand désespoir bref !!
Il me fallait bien un os à ronger pour attendre... j'en ai trouvé un :wink:
Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai changé la géométrie du levier de la béquille centrale pour contourner les nouveaux pots.
C'est le levier entouré en rouge.
Bilan de la modification : je suis incapable de mettre la moto sur la béquille centrale seul. J'ai besoin d'un coup de main pour dépasser le top :sm1:
Donc par hasard je suis tombé sur ça : un projet d'ingénieur 2ème année de l'INSA de Toulouse.
https://moodle.insa-toulouse.fr/pluginf ... m_2008.pdf
Une béquille électrique... en voilà une bonne idée :idea: j'ai récupéré le sujet et commencé à travailler dessus.
Le souci c'est la conception du réducteur. J'ai pas mal planché dessus avec de l'aide quand même.
Dans le domaine de l’engrenage il y a des règles qui doivent être respectées pour que cela fonctionne.
Dans le document PDF page 8, pour le réducteur ils ont créé plusieurs modules (le module c'est la taille des dents de l’engrenage).
Normalement le module diminue au fur et à mesure de la démultiplication. C'est pour cela qu'au départ le module est de 1.5 et fini à 1.
Pour simplifier le système, j'ai collé un module de 1 à tout le monde :D
Sur la page 13, il y a un tableau de tous les trains de démultiplication, le module, le nombre de dents et les diamètres primaires.
Un ami m'a donné un coup de main pour remplir les blancs ; il faut la clé après c'est un peu plus simple :cry:
Par contre un truc que je ne comprends pas : quand on regarde l'image 3D de la béquille avec son moto-réducteur, la taille me semble compacte non ????
Bah non... dans le tableau, il y a un pignon qui fait déjà 10cm de diamètre donc il y a un problème de taille de réducteur c'est clair... bref!!!
J'ai récupéré un démarreur de scooter
Il tourne à 9000 t/mn le module du pignon c'est 0.6 mais il a la niaque.
J'ai taillé les pignons. Il y a 6 roues et autant de pignons ; ils sont couplés ensemble.
Sur la photo on voit les deux pignons avec le module de 0.6 plus petit pour la transmission primaire( pignon couplé avec le démarreur).
Voilà le réducteur presque complet. Il manque la roue de sortie ainsi que le pignon.
J'ai créé des rondelles de compensation en bronze de 0.5mm d'épaisseur pour éviter que les engrenages frottent l'un sur l'autre.
Je suis sur la conception de carter car je dois encore incorporer les roulements et voire pour la lubrification de l'ensemble.
Une photo de l’écran montre l’ébauche du carter du réducteur.
el docteur Yam et Carla humm
MessagePosté: 18 Oct 2014, 10:48
Grand fou ...! :wink: (Impressionnant. Là, on est dans la cour des grands :sm3:)
MessagePosté: 18 Oct 2014, 18:01
j'aime quand tu parle technique, c'est beau !!! :)
GOD SAVE ZE TWIN
MessagePosté: 18 Oct 2014, 18:12
encore bravo :D
alors là, j'y comprend rien de chez rien :roll:
mais impressionnant quand même :D
MessagePosté: 18 Oct 2014, 22:28
Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de motos mais alors le boulot est vraiment magnifique: tous les petits détails etc. Vraiment une bécane unique et faite avec du cœur. Après les goûts et les couleurs, ça c'est une autre histoire mais je suis vraiment admiratif. ;)
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 19 Oct 2014, 16:55
Alors là , je suis encore plus bluffé .... :roll:
Là , c'est du grand art ... :sm6: :sm6: :sm6: :sm6:
Le carter , tu comptes le faire en mécano soudure ?
MessagePosté: 19 Oct 2014, 22:52
je n'ai jamais aimé le GL mais alors quand je vois ce que tu a réussi a en faire devenir une je tombe sur le cul la tienne est vraiment magnifique
MessagePosté: 21 Oct 2014, 20:11
Pfioouuu!!!
Mais tu ne finiras donc jamais?
Respect et admiration.
MessagePosté: 21 Oct 2014, 20:19
Ce mec est fou ...! :D :D
MessagePosté: 22 Oct 2014, 16:01
De plus en plus admiratif devant cette somme de travail abattu. Où vas-tu t'arrêter ? :sm2:
Jeepeeh
Ras le bol du foot
MessagePosté: 09 Fév 2015, 20:47
Bonne année à tous avec un peu de retard !
Suite des travaux !!! avec les aléas :sm1:
Pour la béquille électrique, il y a trop de problème de conception. Je me suis résigné à mettre de côté cette idée et me suis rabattu sur une autre solution :
une béquille sur l'axe arrière :idea: Il y en a qui vont me dire que c'est plus raccord avec la moto ; c’est surtout plus simple à mettre en œuvre !
Bon c'est pas encore la bonne idée :sm1:
Impossible de faire basculer la moto pour verrouiller la béquille : trop lourde donc retour à la case départ .
Je dois finaliser les commandes au guidon. J'ai acheté une poignée des gaz mais le souci est que les deux trous de passage des câbles sont en M10x125.
Le câble d'accélération est en M10x125 et celui du retour en M12X100 donc je ne peux pas connecter les câbles à la poignée (Zennnnn)
J'ai refait le boîtier de la poignée avec les bons filetages et je suis obligé d'y greffer le commodo droit.
Les travaux électriques ont commencé ; l'allumage est câblé.
donc il y a des choses qui avancent.
MessagePosté: 09 Fév 2015, 21:21
Tu a pas pensé à un vérin électrique pour la béquille? même si c'est pas donné :/
MessagePosté: 09 Fév 2015, 21:34
plus ou moins 1500€ :shock:
MessagePosté: 09 Fév 2015, 21:52
O_O au travail on les achète aux alentours de 300€
http://www.hydrodis.com/verins-electriq ... 4mm-s.html
Celui la dans les 400€ mais je pense possible de trouver moins chère
Édit: http://fr.aliexpress.com/item/linear-ac ... 36544.html
