Nous sommes le 22 Nov 2026, 19:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 669 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 45  Suivante
 Sujet du message: Re: un projet agricole
MessagePosté: 08 Mar 2015, 14:49
Fais breveter au passage! :sm3:
MessagePosté: 08 Mar 2015, 21:13
j'en revient pas comment tu est un grand malade
MessagePosté: 09 Mar 2015, 18:24
De plus en plus impressionnant, je ne sais plus quoi dire . Ah si , MERCI de nous faire partager ton chef d'oeuvre. :D :D :D
Jeepeeh
Ras le bol du foot
MessagePosté: 10 Mar 2015, 20:25
Excellent ! Ta bien mis en valeur la fonction ! C'est superbe ! :sm28:
MessagePosté: 14 Mar 2015, 09:22
Certains vont me dire, le rayon de courbure est petit je sais c'est une contrainte dont je n’ai pas le choix. La matrice de cintrage pour tube inox est ainsi faite.
J’ai palié à ce problème en installant comme j’ai dit avec un câble extra-souple en inox de 1.1mm.
De plus je viens de récupérer un tuyau d’air comprimé de 4x2 mm, mais le diamètre du tuyau étant presque le même que celui de l’intérieur du tube inox, même avec du gras, ça rentre très mal et passer les coudes pffffff.
Un ami a trouvé la solution : j’ai serré le bout du tuyau dans un étau et tendu le reste avec un décapeur thermique. Nous avons chauffé sur plus ou moins 1m de long et nous avons réussi à étirer le tuyau.
Résultat nous avons eu un diamètre de plus ou moins 3.5 à 3.2 mm ; le tuyau passe intégralement dans les tubes avec du bon gras : affaire réglée et pérenne.
J'ai également fini les deux arrêts de gaine sortie tube, la photo n'est pas très réussie là zut !!
Je ne peux pas refaire la photo, le support du tube et le support de poulie sont partis hier soir en peinture.
Le support de tube à l'origine je l'avais prévu chromé, mais je viens d'apprendre que mon chromeur a cessé son activité depuis 8 mois :sm1: voilà pourquoi il sera peint !
Petite précision sur la photo ci-dessus, on voit apparaître un bouton chromé sous la poulie. J'ai réussi à insérer une pièce qui est greffée au support de poulies.
Ce bouton servira à gérer les menus du compteur le "Motogadget Motoscope Mini".
J’ai fini les deux embouts en entrée de tube qui me plaisent moins... bref !
Ne soyez pas surpris si ça dégage, je reboote dessus...
Pour la poignée des gaz, j'attends le retour de peinture et c'est terminé.
Hier j'ai récupéré du carrossier le support du régulateur, le support inférieur de la grille du radiateur, une pièce que j'ai refaite parce que la pièce d'origine bahh je la trouve plus :roll:
Et une toute petite pièce que j'avais peinte comme un grand et raté comme un grand, c'est l'assembleur pour l'actionneur du système de démarrage :D
el docteur Yam et Carla humm
MessagePosté: 14 Mar 2015, 10:10
du travail d'orfèvre, superbe !!!
MessagePosté: 14 Mar 2015, 11:25
Quand tu auras fini, j'veux la même mais en modèle réduit au 1/9ème. Quand on est fou, autant l'être jusqu'au bout. :sm2: :sm2: :sm18:
J'admire ta patience et ton inventivité, respects. :D
Jeepeeh
Ras le bol du foot
MessagePosté: 14 Mar 2015, 19:16
Le rayon de courbure est petit ! :mrgreen:
MessagePosté: 14 Mar 2015, 20:01
mon dieu comme j'adore ce poste !!!! continu même quand elle sera fini !
GOD SAVE ZE TWIN
MessagePosté: 15 Mar 2015, 16:38
Du travail d’orfèvre ... 8)
J'abore ce post , que du bonheur ... :sm2:
MessagePosté: 03 Mai 2015, 19:09
pfuuu !!!!!!!!!!!!!!!!!! je vient de lire les 37 pages je suis sur le cul juste respect ! c'est du travail orfèvre !!!
MERCI de nous faire partager ton projet aussi fou ca t'il !!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: 08 Mai 2015, 11:42
un peu de news !!!
Je suis en mode "je sors les rames et bah rames alors"
Le faisceau est pratiquement fini à 95%.
Voici quelques photos en cours de câblage.
Je rencontre quelques défauts de conception, créer des pièces est une chose les câbler en est une autre.
Souci également avec la commande de gaz, je dois analyser et comprendre d’où vient le problème.
Un souci au niveau de l' "USB controller" ; je m'interroge sur la résistance à la vibration du circuit imprimé.
La solution envisagée pour ce problème : noyer le circuit imprimé dans la résine pour le rendre étanche et résistant à la vibration.
Pour l'instant il n'est pas installé mais ce n'est pas gênant car il n'a qu'une fonction de contrôle de sécurité.
Donc à suivre ...
Le régulateur et le rectifieur m'emmerdent, il n'y a pas d'autre mot, je ne trouve pas où caser les connecteurs ! Je dois les laisser à l'air libre car ils chauffent, par contre ils craignent l'eau et sont placés au-dessus du passage de roue.
On m'a suggéré de faire une chaussette avec un morceau de chambre à air et deux colsons... à voir...
Le casse-tête est de trouver la place à chaque câble ainsi que celle des connecteurs pour ne pas les exposer à l'eau. A l’intérieur du boitier électrique le " M-unit " est en finition de câblage. Le domino à droite est temporaire et sert de bornier. Il reste le plus facile : relier les fils à diverses bornes.
Je pense avoir besoin d'une pompe à essence pour mon projet. Je pensais m'en passer... ma copine, la gravité, devait l'aider mais j'ai comme un doute...
A l'origine elle possédait une pompe mécanique qui se greffait au bout de l'arbre à came côté droit mais cette partie est cassée (le bout de l'arbre à came m'est resté dans les mains).
Vous allez me dire : pourquoi ce doute ?
Lors des essais, le moteur fonctionnait bien et d'un seul coup, elle se mit à fonctionner encore mieux ! Un sursaut de joie m’envahit :sm2: Je me tourne vers mon pote Stéphane pour lui communiquer ma joie et là !!!
je m'aperçois qu'il soufflait dans le réservoir d’essais... Voilà pourquoi elle tournait mieux...
Le plus simple à mettre en œuvre c'est une pompe électrique : un modèle à deux fils pour une 900 ou 1000. Si quelqu'un a ça qui traîne dans un carton ? 8) comme celle de la photo
J'ai prévu une réfection de plusieurs points cet automne, des choses qui doivent être revues. Par exemple au niveau des clignotants, enfin l’intérieur sera à revoir ainsi que quelques éléments que j'ai peint moi-même :roll:
Je dois recevoir les nouveaux flexibles de frein avia début de semaine prochaine.
Je sais que c'est long mais le nerf de la guerre c'est comme pour tout le monde : l'argent :(
MessagePosté: 08 Mai 2015, 18:33
Magnifique , impressionnant ..... :sm2:
les mots me manquent , je suis bluffé . :shock:
Quel travail ! :sm3: :sm3: :sm3:
MessagePosté: 08 Mai 2015, 20:16
Bravo quel travail et persévérance continue c'est top.
Harley Davidson 1200 Nightster de 2008 20000 km
Yamaha 900 xj 58L noir de 1988 78000km projet fini environ 90000km
Post viewtopic.php?f=40&t=23002
Vidéo http://youtu.be/MNSRKXPNZOA
MessagePosté: 09 Mai 2015, 19:02
Moi aussi, tjrs autant bluffé par ce projet....
:D
http://motoclubcpy.free.fr
