Nous sommes le 22 Nov 2026, 17:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 82 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: Ma 900 XJ 58L
MessagePosté: 17 Juin 2021, 11:34
Nico 51J 657 a écrit:
Oui, ça modifie la précontrainte du ressort, mais pas sa raideur.
Ceci dit, l'XJ600 ne talonnait pas sur les ralentisseurs ou lors des descentes de trottoirs comme la GSE avec ses ressorts d'origine, donc pas forcément indispensable.
Réglage perso :
Huile de fourche SAE10
Quantité : +10% par rapport à l'origine (pas de fuite au niveau des joints spy en +100 000 km)
Tubes de fourches descendus de 1 cm
MessagePosté: 09 Juil 2021, 19:51
@Chouan, tes problèmes de guidonnage ont peut-être une origine toute simple:
La première fois que j'ai essayé la 58L du frangin, mon expérience la plus récente était celle de ma VFR, et j'ai trouvé la tenue de route franchement à chier, voire dangereuse. Intrigué, mon frangin a cherché un peu et a découvert qu'il y avait du jeu dans le roulement de la roue arrière.
Un roulement particulièrement difficile à extraire... Après avoir trouvé une jante en bon état avec un excellent roulement, tout est rentré dans l'ordre. Plus de guidonnage, plus de louvoiement. Quand je suis allé chercher ma 4BB, nous avons démonté la roue et graissé le roulement avec une graisse Facom au Téflon. Je me suis risqué à lâcher les deux mains à 90 et tout semble normal.
XJ 900 4BB1 de 1993 convertie en 58L
VFR 800 46A de 1998
MessagePosté: 14 Sep 2021, 04:21
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 15 Sep 2021, 10:47
Pas vraiment en accord, on ne doit pas avoir la même définition de la raideur.
La raideur d'un ressort est une constante intrinsèque liée au nombre de spires, au diamètre du fil, au pas, à la matière et peut être variable quand il y a une variation d'un des paramètres, en général le pas, dans le cas des ressorts progressifs.
La variation de sa longueur x en fonction de la force F qu'on y applique répond à la formule F = k * x
Donc pour une force donnée, la longueur du ressort varie de la même valeur, qu'il soit au début de son enfoncement ou à la fin.
Le fait de le précontraindre décale le point où il commence à se comprimer, donc influe sur la course morte, et par conséquent sur l'assiette de la moto, mais le ressort arrivera en butée (spires jointives ou butée sur combiné ressort/amortisseur) pour le même effort appliqué.
Je ne vois pas d'autre solution pour faire varier la raideur de la suspension que de mettre un ressort ayant une raideur différente.
145 500 km
MessagePosté: 15 Sep 2021, 11:56
:wink: :wink:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 15 Sep 2021, 11:59
:text-+1:
La raideur d'une fourche n'est pas uniquement dépendante de la raideur du ressort spirale en acier. Il ne faut pas oublier la raideur du ressort pneumatique, qui elle, est réglable par la quantité d'huile.
La courbe de raideur d'un ressort spirale en acier est une droite partant de zéro, celle d'un ressort pneumatique est une exponentielle passant par zéro (possibilité d'avoir une raideur négative). La somme des deux courbes est une exponentielle "adoucie" passant par zéro.
La plage d'utilisation est définie par les choix de la conception.
Un peu de lecture pour une probable inspiration...
http://www.2et4roues.fr/amortissement-f ... ssort-air/
MessagePosté: 15 Sep 2021, 13:45
Effectivement, je ne parlais que du ressort métallique.
Merci pour la précision et le lien, je lirai ça avec attention ==> Très intéressant, je ne connaissais pas la techno de fourche VTT, et je ne pensais pas à l'importance de l'aspect pneumatique dans les fourches moto. Au passage, je sais mieux maintenant comment doit être faite la fourche du VTT de mon fils, moins luxe que le vélo pris en exemple, mais je suppose que ça doit ressembler (BTwin RR).
Merci encore Boulbuz !
145 500 km
